20/06/2019, 22h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
probleme boite auto X6
Bonsoir a tou
j'ai un souci avec une boite auto de x6 E71 mon ami a un X6 E71 il a cassez son moteur et en a trouver un identique avec un faible km il a donc pris moteur boite il a procéder au changement jusqu'ici tous va bien le véhicule démarre mais n'avance pas la boite rester sur N en clignotant je sui passer au diag je lui et dit de jouer avec la vis sous la boite pour régler la petite cam maintenant elle passe bien en P mais impossible de passez une vitesse 2 défauts reste au diag je vous les post en photo si quelqu’un a une idée je suis preneur merci d'avance ---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h09 ---------- Et Envoyé de mon téléphone fixe en utilisant Tapatalk |
20/06/2019, 22h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Tu dialogue dsc abs ? Post dtc dsc
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | skeuf (21/06/2019) |
21/06/2019, 03h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut ça ne serait pas du à un problème isn dans l EGS?
21/06/2019, 05h04 | #4 |
Je ne me souviens plus J’ai focalisé sur boite et ecu Faudra que je regarde des que j’y retourne Envoyé de mon téléphone fixe en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h04 ---------- Previous post was at 06h00 ---------- Salut jah Aucune idee de ce sue c’est que egs Je ne suis pas spécialisé en bmw mais alors du tous Et avec le launch a mara Je pense etre quand meme limiter Tu peut m’éclairer stp Envoyé de mon téléphone fixe en utilisant Tapatalk |
21/06/2019, 05h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut je pense que la boite et coder comme dit jah il doit avoir l isn dedans
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | skeuf (21/06/2019) |
21/06/2019, 05h50 | #6 |
Salut tony
Deja lever ?? Tu saurez me dire avec quoi on peut la coder ? Envoyé de mon téléphone fixe en utilisant Tapatalk |
21/06/2019, 06h16 | #7 | |
Je pense quil faudrait voir si cest un calculateur simple desus Ou calculateur intégrer dans la boite je pense ke problème et par la |
21/06/2019, 06h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 138 |
oui boite est codé avec egs isn et encore occasion doit etre de meme type de cas3 si ori cas3+ semple , faut meme si ori cas+ crypté , ça doit etre meme si non update boite ou cas+ istap et aprés tu prtogramme ton isn , et aprés il va le reconectre isn corectement |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | skeuf (21/06/2019) |
21/06/2019, 06h39 | #9 |
l EGS c est juste l ecu de de BVA.
Faut du matériel un peu spécial pour remettre en ordre. Sinon si ton problème de boîte était seulement mécanique tu remets l ancien mecatronic sur ta nouvelle boîte
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | skeuf (21/06/2019) |
21/06/2019, 09h08 | #10 |
passe avec rheingold istaD pour la sortir du mode remorque et fait les adaptation moteur et bva
bm c´est un peut la zone ,des que tu change une piece,il faut adapter,sinon elle reste en permanence sur le defaut. je vie´avoir le cas sur une E92 335i,changement 2 capteur aac suite a defaut,et bien ca ne fonctionnait toujours pas et apres avoir chercher un temp fout,j´ai initialiser avec ista et enfin plus de defauts c´est meme explique dans ista |
21/06/2019, 11h16 | #11 |
Un petit exemple de ce dont je parlais
https://youtu.be/7nlc-wEW0zI Y a plusieurs matos capable de faire ça. Avdi, cgdi, etc...
21/06/2019, 12h18 | #12 |
Pouvoir de réputation: 36 |
+1 pour ce que dit jah83, on ne change pas une BVA comme ça chez Bmw, ista d ne suffira pas sur ce cou là... |
21/06/2019, 12h34 | #13 |
merci a tous pour vos lumière
n'ayant pas de quoi recoder tous sa sa boite étant fonctionnel s'il la remet le probleme sera til resolue ? il a changer moteur boite car son mateur a lacher mais sa boite elle n'avait rien |
21/06/2019, 12h46 | #14 |
Normalement oui. Tu remets boîte complete ou juste mecatronic
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | skeuf (23/06/2019) |
24/06/2019, 23h19 | #15 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Autel le fait si tu connaît quel q’ûN il fait un téléchargement en ligne et sa devrait repartir
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post: | skeuf (25/06/2019) |
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i | Tidus97 | BMW | 8 | 29/05/2015 00h22 |
probleme boite auto psa al4 | p1katchu | Boite de vitesse | 8 | 25/05/2015 11h59 |
Problème sur boite auto bmw x3 | zouaoui mohamed | Boite de vitesse | 5 | 30/07/2014 22h47 |
problème VW Touareg boite auto | dump974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 10/05/2012 08h39 |
