12/06/2019, 20h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Crafter 2.5 tdi
Bonsoir qui pourrais me depanner un EGR off POUR UN CRAFTER DE 2008 MOTEUR BJM 0281014131 CI JOINT LA CARTOGRAPHIE.
Merci d avance.
12/06/2019, 20h26 | #2 |
j ai oublie la carto
12/06/2019, 20h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut voici pour toi sans cheksum ton outils le fera passe dans ta boite
12/06/2019, 20h50 | #5 |
ca fonctionne pas tu l as traite avec ads remover j ai déjà tst c mort toujours defaut nox
12/06/2019, 21h00 | #6 |
oui mai avec l original c est qoi le defaut qui remonte bizzare
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- c est ecudecoder |
12/06/2019, 21h04 | #7 |
P2BAB :Depassement Nox
defaut recyclage des gaz valeur limite superieur depasse
12/06/2019, 21h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
ta mode dégradé ou juste le défaut qui remonte ????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | Meziane93 (12/06/2019) |
12/06/2019, 21h48 | #9 |
Défaut qui remonte et mode dégradé oui
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- Le problème c 1 fourgon qui dois descendre à tlemcen demain soir |
13/06/2019, 15h14 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
egr off
egr off pour toi WinOLS (VW Crafter (egr off cs ok) - 503934).rar |
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post: | Meziane93 (13/06/2019) |
13/06/2019, 17h12 | #11 |
Merci nizar mais le problème est toujours la
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | Ghis13 (11/11/2021) |
13/06/2019, 17h39 | #12 |
Pouvoir de réputation: 13 |
es que tu a debranche le egr ou pas
13/06/2019, 17h50 | #13 |
Merci pour ton aide mais j ai toujours dépassement nox défaut de recyclage des gaz valeur limite supérieure dépasse
14/06/2019, 06h02 | #14 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Ce n'est pas un EGR off qui va supprimer le problème. Tu as le diag complet ? |
14/06/2019, 08h51 | #15 | |
Edc16cp34 crafter 2.5 l tdi | MECA17 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/04/2017 17h21 |
Problème ezs et elv crafter | NAAJ | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 13 | 28/02/2017 07h51 |
Crafter 2012 | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 27/11/2014 16h05 |
fap crafter | SCAN-DIAG | Tableau de bord en général | 4 | 01/02/2012 09h17 |
