Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 14/06/2019, 21h52   #1
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
AlfaGet is an unknown quantity at this point
Par défaut problème électronique Alfa Romeo 147
Bonsoir tout le monde,
Voila depuis un bon moment déjà j'ai les feux du plafonnier ainsi que ceux du tableau du bord (lumière du compte tours, etc..), plafonnier Avant Arrière, lumière boite à gant, coffre., qui ne fonctionne pas de même pour le feux de détresse (ce qui est fort embarrassant quand on doit s'arrêter lors de panne etc...), l'ordinateur de bord quand a lui fonctionne, j'ai donc procéder aux changement de ces différents fusible
F35 feu de recul, régulateur de vitesse, éclairage, climatisation
F37 Stop Combiné d'instrument
F39 + Permanent (radio, capteur volumétrique, prise diagnostique radio téléphone, GPS
F49 Commande éclairage consommateur secondaire
F53 Clignotant, feux de détresse, régulateur de vitesse.
Je tiens aussi a signaler que je perds ma configuration radio a chaque démarrage (problème avec le +12 permanent surement) l'allume cigare non plus ne fonctionne pas lorsque la voiture est éteinte.
j'ai pas penser a changer le F18 au niveau de la batterie car je pense qu'il n'a rien a voir avec le problème que je rencontre.
J'ai aussi trouver une vidéo d'un gars qui rencontre le même problème au niveau du tableau de bord pas de lumière au compte tours https://www.youtube.com/watch?v=X2Y10clvbQc&t=814s, il a du coup procéder à un changement de pièce sur Le Body Computer, je voulais savoir si je devais changer celui ci avec une voiture qui à les mêmes options et de la même années il faut faire une reprogrammation si ouais faut il la carte code ? car j'ai perdu ma clé pour ouvrir les portes à distance et je n'ai plus de carte code pour re faire la clé (58€ chez alfa) et clé + code 360€.
sdu coup je voulais savoir si faut changer directement l'ecu ou je procède a un reflash (dump avec le fichier d'origine) pour faire une sorte de réinitialisation même si je pense que ca ne va pas etre utile
AlfaGet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AlfaGet For This Useful Post:
mista (27/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 08h15   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Salut à tous
bizarre ta panne AlfaGet
à tu pensés à faire contact avec les câbles
débranché du + et du négative de la batterie quelques secondes?
puis regardé si ton problème est toujours présent.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
AlfaGet (16/06/2019), mista (27/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 19h04   #3
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Que voulez vous dire par faire contact avec les câbles ?
La batterie est neuve elle fonctionne correctement, et lorsque je démarre il n y a pas de soucis, tu veux que je branche le + et le - de la batterie ensemble ?
mista (27/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 23h37   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Remplace ton bcm ,
Probleme connu sur fiat/alfa
Vieux 16/06/2019, 20h50   #5
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Merci je m'en douter un peu c'est ce que j'avais compris en regardant la vidéo et les différents sujet sur internet, du coup une idée de comment procéder trouver la pièce qui sera compatible et si faut il le reprogrammer.
mista (27/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 09h41   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Faut juste le cloner.
mista (27/06/2019), zefirin (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 19h13   #7
AlfaGet
Avatar de AlfaGet
Une idée comment je peux le faire ? un simple ELM327 est il suffisant ? pour le cloner ou faut il d'autre outils sachant que j'ai pas la carte code.
mista (27/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 20h08   #8
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par AlfaGet Voir le message
L'ELM est connu pour être utilisé avec multiecuscan. Je n'ai pas souvenir qu'il soit à même de cloner dans la mesure qu'il s'agit d'un outil de diag avec quelques fonctions de configurations spécifiques.
La majeure partie du temps qui dit clonage dit lecture, dump, etc donc matériel particulier.
Gvaniou, tu sembles avoir l'info sur la méthode à employer sur Fiat ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
ggvaniou (18/06/2019), mista (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 12h05   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
le plus simple
trouve une donneuse avec le meme nombre de portes, et si possible meme annee ( et surtout meme moteur (il n y a pas 50 modeles)
ensuite, recupere :
- Clé (sans le barrillet)
- Body ( truc blanc et gris qui fait boite a fusible)
- calculateur injection
Enfin, monte les elements suivants
et tu recupere la puce+carte dans la clé de la donneuse et mets cette puce ( cylindre de 3 mm de diametre) et la mini carte
comme ca tu as la reconnaissance radio (opuverture) + electronique pour demarrer
je te conseille de recuperer le numero de chassis de la donneuse afin de generer la carte code si tu veux programmer des clés
Et enfin, 95 % des 147 qui ont un probleme electronique ont tout simplement le parebrise qui fuit, a cause d un mauvais collage, il faut juste laisser secher la colle lors d un changement de parebrise ( personne le fait ... )
et cette fuite d eau va sur le body ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
dede83 (29/07/2020), fayssal2017 (17/02/2021), mista (27/06/2019), ramiro (09/04/2021)
probleme sur alfa romeo gt walidb2o Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 21/10/2014 18h31
problème Dump alfa romeo 147 jerem22 Compteur kilométrique 4 16/02/2014 22h31
alfa romeo 166 3.0i V6 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 31/05/2011 13h06
Alfa Romeo 147 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 1 18/09/2009 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
