Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 15/02/2019, 23h45   #16
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
Envoyé par doud77 Voir le message
alors?
Tu ne m'as pas repondu....
excuse
une petite tache noir parterre après le démarrage effectivement,elle a demarré une fois et impossible apres..malgré batterie rechargée et essais avec cables de démarrage...
slim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2019, 12h53   #17
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par slim Voir le message
excuse
Personne peut te faire un diag dessus avec un elm et multi ecu Scan même version de base gratuit, qu'on essaie de t'aider ( question l'electrovanne pour le carburant ah pas eu un problème ce qui expliquerai que tu es caller et redémarre pas, le contrôler si la bobine colle et si t'es fusible sont OK, controle tes relais aussi).
Ta tâche si tu passe les doigts, ça colle ?c'est gras ou sec comme des cendres ou de la poussière ?
Ton demarreur tourne quand tu lance le contact ??
slim (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 14h01   #18
slim
Avatar de slim
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Bonjour ,
J'ai bien bien ...galérais pour trouver enfin le problème , je vous passe tous les détail de tous ce que j'ai fais sur la batterie nettoyage des cosses,calculateur changement du relais PMH ect..En faite le problème provenait du Boitier a Fusible Moteur qui se mettais en cour circuit défaut d'origine sur ce boitier qui a était changé y'a même pas deux ans,et fiat ne le fabrique plus du tous,j'ai trouvé ce boitier sur une voiture qui se vendais pour pieces sur un site bien connue,et la depuis ça démarre au quart de tour depuis une bonnes semaine.
Me reste plus qu'a régler le pb du voyant airbag passager qui reste allumé j'ai trouvé des fils dénudé sous le siège je vous ferais une photo pour m'aider sur le branchement svp
Merci a tous ceux qui ont pris le temps de m'aider
Cdt
Vieux 25/03/2019, 20h07   #19
Alessiapia14
Bonjour ,
Cdt
Tu as un connecteur sur ce modèle sous le siege si c'est le cas récupère à la casse les connecteurs mal et femelle ? Il peuvent avoir du jeu ou oxydés ( sois tu soude,sois manchon à souder type berner ,sois clip 3m résine type Scotchlocks) et tu es tranquille après..
Bon courage tiens nous au courant.
slim (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 18h45   #20
slim
Avatar de slim
Merci pour ton retour.
j'ai fais des photos ci joint le lien si quelqu'un peux me dire svp a quoi servent les 3 fils que j'ai protégé avec du chatertone Blanc.il me reste un pb de la glace coté chauffeur qui fait un Bruit de grincement pb de joint !!!?.
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/13/ealh.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/13/yrba.png
Cdt
Vieux 28/03/2019, 09h15   #21
Alessiapia14
Cdt
ton grincement ça peut être plusieurs choses ( câble du moteur lève-vitre qui frotte mets un un peu de graisse, ton peigne qui tiens la vitre desgraffé ou une partie cassé tu coup ta vitre est guidée de biais, nettoie les glissière, montant de porte voilé aussi , à verifié ).
concernant tes fils envoie l'immatriculation ou le numéro de série que je puisse trouvé le schéma de ton faisceau si je peu y accéder sur les archives FIAT .
slim (28/03/2019)
206 1.4 hdi 2001 démarrage aleatoire geronimo10 Peugeot, Citroën 38 18/12/2017 06h54
Ma rover 75 s'arrête en cour de route Kalectro Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 15/09/2017 09h45
tableaux de bord partner 2003 fonction aléatoire OTOMOUV Tableau de bord en général 14 23/05/2012 21h40
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
