16/04/2019, 08h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 12 |
lol j'ai bien aimé ton juste pour tester
oui je vais pas laissé ça lol,ok je vais essayé ça dès que je peux et je te dirai |
17/04/2019, 06h31 | #17 |
je poste le pdf des defauts
( https://www.cjoint.com/c/IDrfBsqLK8M ) présent de la voiture fait avec autocom Par contre j'ai eu un problème avec la voiture Quand ça fonctionne bien (mise à part les défaut) voila comment je procède: -j'appuie sur la télécommande pour déverrouiller la voiture -je met la clef sur le contact(l'ordinateur de bord s'allume) -j'appuie sur la pédale de frein -et sur le bouton start et la ça démarre Et la elle m'a fait ça -la centralisation avec la télécommande ne fonctionne pas(pas grave j'étais dedans) -je met la clef sur le contact(l'ordinateur ne s'allume pas) -j'appuie sur la pédale de frein -et sur le bouton start et la rien ne se passe,même les vitre arrière ne fonctionne plus(que l'arrière) alors je reesaye -cette fois l'écran s'allume en me disant ça que le moteur démarrera à la prochaine pression sur le start sans même appuyer sur le frein -Du coup j'essaie et la rien du tout -alors je réessaie plusieurs fois et la tout remarche bien la voiture démarre,la centralisation remarche,les vitre ok,plus de message d'alerte sur l'ordinateur de bord Du coup je me dis forcément c'est soit un mauvais contact soit un boitier qui fais des siennes pour me mettre tout en défaut Mais pour savoir lequel c'est compliqué |
18/04/2019, 06h48 | #18 |
j'ai fais comme tu m'a dis avec un cable qui part de la batterie à la borne + mais ça n'a rien changé,
qui sait ce que veut dire ce défaut la CF35 - Message de CAS, récepteur EGS, émetteurs CAS/JBE/KGM je comprend qu'il n'y a pas de communication mais je ne sais pas ou regarder |
18/04/2019, 08h26 | #19 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Avec BMW Rheingold ISTA-D ou INPA ou Autocom
effacer tous les defauts dans tous les calculos Le recodage des valeurs par défaut , puis une resynchronisation des fichiers DDE / DME et CAS
18/04/2019, 09h12 | #20 |
j'ai fais une réinitialisation du boitier CAS j'ai effacé tout les défaut mais quand je remet le contact au bout de 5 seconde ça revient,
par contre juste une question,tu c'est ou ce trouve le boitier de commande EGS car plusieurs défaut l'incrimine, |
20/04/2019, 06h16 | #21 |
voici la liste des défauts qui sont revenus après avoir tout rebranché puis effacer les défauts,ensuite j'ai refais une lecture des nouveau défauts
Frein (DXC (Contrôle dynamique de stabilité) - Bosch 8.0 X-Drive - Surveillance de pression des pneus) Codes défaut Description 5F49 - CAN : Pas de communication avec le module de commande des instruments - Intermittent Fréquence 2 Réinitialiser le compteur 40 Indicateur de distance 0 6EBE - Code de défaut inconnu 6EC4 - Code de défaut inconnu Instrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic) Codes défaut Description A3B2 - Code de défaut inconnu A3B6 - Code de défaut inconnu A3BD - Code de défaut inconnu A54C - Code de défaut inconnu A558 - Code de défaut inconnu E104 - Code de défaut inconnu E107 - Code de défaut inconnu Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic) Codes défaut Description CF37- Message de CAS, bus K défectueux - Permanent Fréquence 1 Réinitialiser le compteur 40 Indicateur de distance 0 CF35- Message de CAS, récepteur EGS, émetteurs CAS/JBE/KGM - Permanent Fréquence 1 Réinitialiser le compteur 40 Indicateur de distance 0 Antidémarrage (Immobilisateur - CAS (Système d'accès au véhicule)) Codes défaut Description D904 - Code de défaut inconnu Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FZD (Centre de fonctions de pavillon)) Codes défaut Description A670 - Signal de ligne, capteur de condensation - Valeur non valide DE87 - Code de défaut inconnu Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement)) Codes défaut Description C907 - Code de défaut inconnu Multifonction (Carrosserie, partie centrale - PDC (Système assistance stationnement)) Codes défaut Description E204 - Code de défaut inconnu Multifonction (Carrosserie, partie centrale - SMFA (Module siège, conducteur)) Codes défaut Description E444 - Code de défaut inconnu Multifonction (Infotainment - CID (Affichage central d'informations)) Codes défaut Description A46D - Réinitialiser boucle MOST - Permanent E5C4 - Code de défaut inconnu E5C7 - Code de défaut inconnu Multifonction (Infotainment - CON (Contrôleur iDrive)) Codes défaut Description E2C4 - Code de défaut inconnu j'ai vérifier le réseau CAN qui va jusqu’à la boite à vitesse , Mais c'est ok de ce coté là j'ai 2.42V sur le low CAN et 2.58V sur le high CAN avec une résistance de 52 ohms entre ses deux fils je pense à un faisceau K CAN qui pourrai être défectueux , Mais si quelqu'un à une idée ce serai cool :) |
20/04/2019, 06h58 | #22 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut en mesure paramètre ton cas dialogue bien ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
20/04/2019, 08h37 | #23 |
que veut tu dire par mesure paramètre ?
j'arrive à dialoguer avec lui |
20/04/2019, 10h27 | #24 | |
tu vas dans calculo CAS puis valeurs / paramètres puis autorisation de démarrage : OUI ou non clés reconnu : OUI ou non calculo déverrouillé : oui ou non etc .......... ---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h23 ---------- Mesure des paramètres/valeurs réelles
20/04/2019, 11h19 | #25 |
Un lien intéressant , c'est pas une panne facile
un lien qui vas pouvoir t'aiguiller , post bien fait (poste n ° 2 sur 14) regardes la méthode : "comment mesurer l’intégrité du bus K-CAN" https://translate.google.co.ma/trans...ml&prev=search https://www.m5board.com/vbulletin/e6...reconnect.html
21/04/2019, 03h50 | #26 |
bon alors j'ai lu le liens que tu m'a donné
et en faisant des mesures je me suis aperçu que le j'avais des tensions anormale sur le bus can du coup j'ai suivi les schéma électrique des boitier qui était connecté et je suis tombé sur le coupable,enfin je pense c'est la molette de l'ordinateur de bord qui merde car en la débranchant la tension est redevenu normal et le défaut centrale électronique à disparu je vais m'en procurer un pour l'essayer et voir si c'est ok, |
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | zenata (21/04/2019) |
21/04/2019, 04h39 | #27 |
débranches la molette (si il le faut l'ordinateur de bord )
raz de tous les défauts de tous les calculos puis fais des essaies routiers puis refais un scan complet
21/04/2019, 05h05 | #28 |
quand je déconnecte la commande je n'ai plus le défaut centrale électronique qui s'affiche ni même abs et 4x4
par contre c'est juste quand je met le contact (alors que avant dès que je mettais le contact direct j'avais central électronique en panne,abs et parfois air bag) Alors j'ai démarrer pour essayer et là -le défaut centrale électronique apparait -le voyant abs+4x4 -le voyant air bag -écran s'éteint au bout de quelques seconde -le tableau de bord s'éteint aussi Alors j’éteins la voiture pour la rallumer et là elle démarre plus -plus de centralisation(mais quand je reste appuyé sur la télécommande les fenêtres fonctionnent) Alors je débranche la batterie et la rebranche puis tout refonctionne j'ai fais un scan des nouveaux défauts qui reviennent quand je ne branche pas la commande et il y en à beaucoup moins (mais sans démarrer) Boîte de vitesses (VTG (Boîte de transfert) - Diagnostic) Codes défaut Description 55C3 - Programme d'urgence de régulation du système 4RM activé - Signal erroné - Intermittent 55D0 - Code de défaut inconnu Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement)) Codes défaut Description A6DF - Code de défaut inconnu |
21/04/2019, 06h48 | #29 |
Salut poste paramètre cas et frm ou ffr
22/04/2019, 20h06 | #30 |
je fais ça des que possible et je vous tiens au jus
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
W124 e220 panne siège électrique | pepe10 | schémas de câblage, documentation | 10 | 26/06/2021 10h19 |
panne frein de stationnement electrique | kdo75 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 18/10/2016 10h02 |
PB centrale éléctrique | iwen31000 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 14/05/2016 11h16 |
Panne électrique 607 2.2 hdi phase 1 résolu | danyparis | Mécanique générale | 8 | 15/11/2014 16h49 |
probleme echange centrale electrique sur audi tt | foulques | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 04/07/2014 06h03 |
