Vieux 16/05/2019, 21h27   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Start error C202 (résolu)
Salut.
J'ai un start error sur classe C202 de 1998 eeprom 24c04
Je n'ai jamais réparé ça. J'ai donc quelques questions.
Est-ce c'est possible de traiter une classe C avec le soft "sprinter Vito start error V1.3" ?
Faut il faire une manip quelconque après avec le matos MB?
Merci [emoji6]
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Dernière modification par jphp ; 25/05/2019 à 17h30.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2019, 19h16   #2
Pouvoir de réputation: 249
salut je pense le plus simple pose un emulateur
@ + bon week end
pacoaloha (17/05/2019)
Vieux 17/05/2019, 20h08   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
@ + bon week end
Merci Jphp. Le soucis c'est que le Julie de carlab ne traite pas cet ecu. CR1.6. je leur ai envoyé un mail au cas ou....
---------- Post added at 09:08 PM ---------- Previous post was at 09:06 PM ----------
Envoyé par dalysmag Voir le message
C'est facile a faire avec la FVDI abrites, et la MB Star c3, j'ai fait y a 2 jours
Malheureusement je ne dispose pas de ce matos...
Merci de l'info en tout cas [emoji6]
Vieux 17/05/2019, 20h55   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je vais lire l'eeprom demain pour voir comment est le dump pour savoir si je peux le traiter comme un CR 1.7 ou avec l'émulateur Julie.
Vieux 21/05/2019, 14h22   #5
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Salut l’ami, alors fin de l’histoire ?
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post:
pacoaloha (23/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 14h35   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami en attendant le dump de 24c04 pr te donne un coup main et voilà
Vieux 23/05/2019, 09h45   #7
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai posé un Julie mardi avec reprog de l'eeprom et j'ai débranché le CAN sur l'EZS.
Résultat : démarreur toujours pas piloté et en shuntant le démarreur le moteur ne démarre pas
Le soucis est que je pense que l'EZS doit pouvoir communiquer avec l'ECU pour fournir la commande démarreur et comme je l'ai débranché pour le fonctionnement de l'émulateur....
Je ne sais plus quoi faire...
Je précise que la led blanche est allumée en permanence et que la bleue est fixe avec un clignotement toutes les 2 secondes. Donc le Julie est bien actif...
Vieux 23/05/2019, 11h50   #8
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami remets ts origine et envoie le dump de ecu ts simplement et ça va démarrer ;) touche pas des ça c'est autre histoire des c'est pr faire clé perdu
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
fenril68 (24/05/2019), pacoaloha (23/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 11h55   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Salut. Je ne l'ai pas là. J'essaie de me le faire envoyé et je le post.
C'est bien le 24C04 ori que tu veux?
Vieux 23/05/2019, 13h00   #10
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Ci joint le l'ori 24c04
Merci [emoji6]MercedesBernardOri.bin
Vieux 24/05/2019, 11h08   #11
Tof02770
Avatar de Tof02770
slt lami pour toi et fais un retour merci
Type de fichier : bin clear start error MercedesBernard.bin (512 octets, 4 affichages)
pacoaloha (24/05/2019)
Vieux 24/05/2019, 11h13   #12
Tof02770
Avatar de Tof02770
essaye 2eme fichier en 1er lami et fais retour
Type de fichier : bin 2clear start error MercedesBernard.bin (512 octets, 4 affichages)
Vieux 24/05/2019, 22h04   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci Tof02770
Fait il passer le diag MB où est ce que ça démarre direct?
Vieux 24/05/2019, 22h50   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai regardé les dumps :
Le premier est complètement différent de l'ori.. Même le VIN est absent.
Le second est identique à l'ori à 100%
Je vais essayer le premier mais ça me semble trop différent.
Vieux 25/05/2019, 09h47   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Donc au final, j'ai laisser l'émulateur avec le dump modifié selon les préconisations du fabricant.
J'ai juste rebranché le connecteur vert de l'ezs que je pensais qu'il fallait débrancher.
Tout est ok, problème résolu.
Merci aux participants pour leur aide.
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
bbpeck (26/05/2019), jphp (25/05/2019)
Start Error joajade Immobilizer dumps/solutions 25 12/02/2018 15h51
MB start error hughie Immobilizer dumps/solutions 6 23/08/2014 11h55
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 11h42
Start error REDZONE31 Mercedes Benz 18 03/01/2014 12h45
start error dinalo Mercedes Benz 3 13/10/2013 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h47.
