Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
05/11/2022, 08h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 47 |
pin code megane 1
j'ai un megane 1 de 2003 qui a perdu toutes les donnes dans l' UCH ni vin ni pin . je viens d'injecter un vierge mais j'ai besoin de pin code . qui peut me fournir ce code pin a partir de vin en MP . merci d'avance
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
05/11/2022, 11h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
selem alaykom c'est quoi comme calculateur ?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
06/11/2022, 00h20 | #3 |
Salam
C'est un ems3134 Envoyé de mon Infinix X697 en utilisant Tapatalk
06/11/2022, 00h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salam
Envoi moi ton VIN |
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | amrougafsa (06/11/2022) |
07/11/2022, 08h48 | #5 |
merci à icom mais il est pas disponible . Qui peut me dépanner svp. Envoyé de mon Infinix X697 en utilisant Tapatalk
07/11/2022, 10h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut ems 3134 sur megane 1 phase 2 t est sur l ami ?
j avais vu |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | amrougafsa (07/11/2022), jah83 (07/11/2022) |
07/11/2022, 11h02 | #7 |
Oui ems3134
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | DAVID02620 (07/11/2022) |
07/11/2022, 11h05 | #8 |
envoi moi ton vin je vais essayer de le demander chez renault
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | amrougafsa (07/11/2022), vortex (07/11/2022) |
07/11/2022, 11h17 | #9 |
oui t'as raison je pense que juste le couvercle ems3134 mais le pcb est sirius34 deja sur ktag plugin reconnu en sirius34
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | DAVID02620 (07/11/2022) |
07/11/2022, 11h26 | #10 |
j ai verifier sur google ca existe mais alors tres tres peu sur megane 1
bref je peux essayer de te l avoir si tu m envoi le vin en mp |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | amrougafsa (07/11/2022) |
07/11/2022, 12h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Dans ton plip tu doit avoir un numéro sur une etiquette ou graver sur le PCB poste le ici stp.
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | amrougafsa (07/11/2022) |
07/11/2022, 13h37 | #12 |
Pouvoir de réputation: 66 |
oui c'est la meme chose ;)
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | amrougafsa (07/11/2022) |
07/11/2022, 13h47 | #13 |
bon je viens de démarrer le véhicule avec immo off et pas de pin a couper .
le fichier injecter dans le 29f400 n'est pas bon et n'est l'origine ( bien-sure le vehicule étais dans un autre garage ou quelqu’un a modifier son ori ). encore besoin de pin code pour la fermeture a distance sinon je vais installer un système alarme chinois
The Following 4 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: |
07/11/2022, 14h05 | #14 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Choix judicieux pour le off et la centralisation. Sachant que le problème est surment ton btm ou uch peu importe se qui est monté |
11/11/2022, 23h57 | #15 | |
Pour revenir sur le Pin, effectivement, il aura fallu le numero à 2 chiffres sur le plip ou sur une étiquette fourni avec pour obtenir le Pin. J'espère que ton problème est résolu depuis. |
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | amrougafsa (12/11/2022) |
Code pin Megane 3 | Medhy596 | Transponder, code pin | 5 | 04/10/2018 16h15 |
code megane 1 | seddiksky | programmation & synchronisation de clé | 8 | 12/08/2015 11h49 |
Code cle megane | vince | programmation & synchronisation de clé | 2 | 02/07/2011 09h32 |
code megane | sampro | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 22/06/2009 22h08 |
code megane | sampro | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 17/06/2009 11h26 |
