Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
slave
Vieux 31/05/2022, 11h09   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut Iveco 35c10 hpi
bonjour tous le monde
voila je viens de rentre un iveco 35c10 hpi annee 2001
problème de démarrage
le clients cherche a me le vendre en l état :
pompe de gavage changer neuf
régulateur de pression neuf
capteur de pression rampe neuf
injecteur remplacer part quatre occasion ( teste injecteur monter a l envers aucun des quatre donne)
j ai essayer de le passer au diags avec mon autel et mon autocom pas moyen de passer et d avoir de défaut
voyant injecteur au compteur s allume et s éteint bien voyant antidem s éteint bien
tous les fusibles contrôler
voila des conseille pour des contrôle a faire en plus ?
ou je cherche un schéma Electrique pour les plus et moins
comment tester les arrive Electrique au faisceau injecteur ?
merci a tous
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2022, 10h05   #2
dinalo
Avatar de dinalo
voila je viens de refaire l essai a plus reprise toujours impossible de rendre en diag
des idée svp
SEBAMECA
Vieux 02/06/2022, 11h31   #3
dinalo
Avatar de dinalo
après un autre teste
je viens de controler mais plus au injecteur et je sort 1.03 volt
je pense que c est pas assez et au démarreur je monte a 3 volt
si quelqu un a une info ca m avancerai bien
SEBAMECA
Vieux 02/06/2022, 11h44   #4
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 2
juldesbourds will become famous soon enough
Si tu ne communique pas avec l'ECU d'injection au diag, il peut y avoir un problème d'alimentation ou de masse...
Arrive tu à rentrer avec le diag dans d'autres calculateurs ?
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juldesbourds For This Useful Post:
dinalo (03/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 11h55   #5
dinalo
Avatar de dinalo
non je rentre en diags avec rien sur lui
abs airbag ecu rien passe au diag
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
Envoyé par dinalo Voir le message
au contacte pompe gavage ok
voyant injection s allume et s éteint bien
antidem pareil voyant s éteint bien
SEBAMECA
Vieux 02/06/2022, 12h05   #6
juldesbourds
Ok
Peux tu contrôler la tension de batterie puis la comparer aux tensions contrôlées sur:
- Le régulateur de pression rail
- les injecteurs
- Prise diag (borne 2 et 16)
Essaye de mettre un câble de batterie du -BAT directement au moteur pour éliminer un problème de masse moteur
Aussi, lorsque tu coupe le contact, est ce que le TDB s'éteint bien instantanément ?
Au niveau des phares fonctionnement normal ?
dinalo (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 10h27   #7
dinalo
Avatar de dinalo
Envoyé par juldesbourds Voir le message
Ok
- les injecteurs
masse batterie moteur déjà rajouter ( rien plus )
régulateur neuf et le jus arrive bien
injecteur je viens de la déposé au contrôle au diéséliste ( le jus qui arrive au prise comme écris plus haut j ai 1.03 volt )
phare ect tous fonctionne
pour le diags on me dit que vu l année il y a que le diags iveco qui passe dessus ( avec l autocom message accès sécurité incorrect )
SEBAMECA
Vieux 03/06/2022, 18h31   #8
rap95
Avatar de rap95
rap95 is on a distinguished road
Salut c'est une prise de diag ronde 38 broches
rap95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2022, 07h51   #9
juldesbourds
ha oui en effet si avec l'autocom le diag ne passe pas c'est toujours bon à savoir, que l'on se se penche pas sur un problème électrique si des fois c'est juste un problème d'injection.
Si c'est juste la valise qui ne peut pas entrer dans les calculateurs alors jette un œil des fois au réchauffeur en plastique situé entre filtre a gasoil et le corps du support filtre.
Il y a eu pas mal de souci sur cete pièce si des fois c'est un 2.3L
Bonne journée
DAilly 35C10: Voyant filtre gasoil VAL74 Iveco 9 08/01/2022 13h36
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 09h40
iveco 35c10 2.3d sl60 Autres marques 13 10/01/2018 18h22
Iveco car83 Autres marques 3 23/08/2017 14h30
iveco 35c10 sl60 Autres marques 1 15/10/2015 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
