23/12/2019, 13h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je n'arrive pas à lire ecu 1.9 TDI ecu 038 906 019 LF avec Mpps V16
Je possède une Audi A4 B6 année 2004 1.9 tdi 100 moteur AVB. J'ai le MPPS v16 mais je n'arrive pas lire les données de l'ECU pour un egr off et une reprog. Le Mpps reconnait l'ecu: harware number: 038 906 019 LF System type: 1,9l R4 EDC 15P Softaware number: SG 4907 Software version: 000002 mais quand je lance lecture j'ai un message calculateur sécurité ou un truc dans le genre. J'ai vérifier l'histoire du fusible 11 mais je n'ai pas de fusible 11 sur ma voiture ! Ce qui est bizarre c'est que avec ce meme Mpps j'ai déjà lu un ecu de passat 1.9 tdi 130 AVF année 2003 EDC 15 Est ce que quelqu'un a une solution ? Merci d'avance. |
23/12/2019, 14h39 | #2 |
J'ai vérifié sur ma voiture. Le fusible de l'instrument est le 15. Je l'ai enlevé mais toujours le même problème. Mpps v16 n'arrive pas à lire l'ecu.
message: accès sécuritaire puis message d'erreur et le ventilo de la voiture se mets à tourner. |
23/12/2019, 15h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slt,
je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle que les ventilos tournent, ça sent le chks corrompu ou un mauvais fichier sans son calcul. La voiture démarre ou pas? @+++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | ggvaniou (25/12/2019) |
23/12/2019, 15h10 | #4 | |
La voiture démarre normalement et roule bien. Généralement le mpps lit le vin mais pas sur cette voiture. bizarre. |
23/12/2019, 15h50 | #5 |
Tu as que mpps v16 comme outil?
---------- Post added at 02:50 PM ---------- Previous post was at 02:47 PM ---------- En plus l'ecu que tu as c'est sûrement un EDC16 , tu devrait le faire en BDM c'est plus sécurisé. Au moins il tu as un soucis tu pourra le cloner. @+++++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | mc320i (23/12/2019) |
23/12/2019, 15h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Yop,
Tu est sur que ce n'est pas un edc15+ plutôt ? Si oui , fait comme te le suggère xdols , sur table pour taider : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=35274
"Le travail est la moitié de la santé" |
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | mc320i (23/12/2019) |
23/12/2019, 17h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 31 |
depuis que j'avais eu des plantages aléatoires avec du mpps V13 sur edc15P, je n'utilise plus que le KWp2000+ sur tous les edc15 que je fait , VAG, PSA etc , je n'ai jamais eu le moindre soucis. Il a meme réussi à rebooter un edc15p+ qui était planté sans passer en boot, tout par OBD.
C'est un vieux tool mais qui a fait ses preuves pour cette génération d'ecu ;) ---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ---------- et ah oui, essaye de passer la vitesse de lecture en normal ou lent si jamais. Parfois ca bloque à ce niveau quand c'est par défaut sur rapide. |
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | bkprog13 (23/12/2019), ggvaniou (25/12/2019), komorovskij (25/12/2019), mc320i (23/12/2019), zenata (23/12/2019) |
23/12/2019, 19h42 | #8 |
Merci les amis.
Mpps v16 l'identifie en tant que EDC 15P. Je vais essayer avec un autre outil chez un ami. Je vous tiens au courant. |
25/12/2019, 12h57 | #9 |
Je suis allé voir un ami qui a le kess v2 mais lui non plus n'arrive pas à lire le calculateur: accès sécurisé ! Mon moteur est un 1.9 tdi AVB et la ref calculateur est: 038906019LF / 0281011210 Nous avons vérifié c'est bien un EDC15P+ Il me dit qu'il faut désouder l'eprom, flahser puis la ressouder mais je ne veux pas le faire. Il n'y a aucun moyen de lire et flasher un EDC15P+ via OBD ? Merci |
25/12/2019, 13h05 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, kwp2000.....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | mc320i (25/12/2019) |
25/12/2019, 13h47 | #11 |
ok je vais commander un Kwp2000 plus. Je vous tiens au courant.
25/12/2019, 16h55 | #12 |
Slt,
J'en ai fait un sur table au galetto v2 master pour une Audi a3 tdi 130. |
Lire et débloquer Simos 8.5 Audi Mpps | chaoui05 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 08/12/2018 15h05 |
ktag me mes une error comme coi il arrive pas le lire | mecano13 | Flasheur de calculateur | 13 | 01/10/2018 19h55 |
Je n'arrive à communiquer avec mon ds150e | mickeygti | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 57 | 20/10/2016 07h22 |
[Wellon VP-390] Je n'arrive pas à lire et écrire de AM29Fx00.... | Seiz | Programmeur de chip | 2 | 06/02/2016 21h18 |
impossible de lire edc15 avec mpps. | Valentin59 | Chiptuning | 20 | 23/12/2015 23h26 |
