S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
03/01/2019, 14h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Smart Fortwo Coupe 2007
bonjour;
voila je rencontre un soucis sur cette voiture le démarreur ne se lance pas. clés afficher sur le compteur.(information boite de vitesse clignotant) boite robotisée. modèle 1.0l essence. le demmareure testée ok. je me demande si un immo off serait la solution ou si moyent de reparée ? ecu bosch smart 061 S04 012 A1321532779 je vous remercie |
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | ecutech (03/01/2019) |
03/01/2019, 19h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt pas dimmo off sur smart
03/01/2019, 20h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 171 |
il faut faire un diag de tous les calculos c'est pas obligé que tu es un problème d'immo (clés) le calculo boite , ou le sélecteur etc ..... peuvent empêcher le démarrage fais un diag et post en premier
03/01/2019, 20h15 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
oui Commence part Un Diag et en verra .
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M |
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post: | Binbin (03/01/2019) |
03/01/2019, 20h17 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut tous le monde
a bon tico ya pas d immo off possible sur smart? comment dit precedament fais un diag , as tu une double et avec c est le meme souci? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Binbin (03/01/2019) |
03/01/2019, 20h41 | #6 |
Non c'est mercedes code tournant.
Il me semble que faut mettre vierge ecu et reprog les clés |
03/01/2019, 20h56 | #7 |
Pouvoir de réputation: 42 |
J'ai du mal à comprendre, tout le monde veut faire un of, dé qu'il y a un probleme, sans même savoir, si sa règlera le probleme, et encore pire, sans avoir fait un diag. Arrêtez de faire n'importe quoi, confiez votre véhicule à un pro, quand vous êtes dépassées. Après, c'est les pros qui se prennent la tète avec les bidouilles de merde qui ont été faites avant. Aprés, oui, chacun voie midi à sa porte, mais, faire les choses, sans savoir ce que ca engendre, bof, bof.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
03/01/2019, 22h14 | #8 |
daccord merci tico je dormirai moins bete
Outils de la discussion | |
reprogramation cle smart fortwo | PILOTE69 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/04/2018 05h53 |
Clé Smart Fortwo | lnseib | Programmeur de clé | 2 | 12/05/2017 18h21 |
Code gps smart fortwo 451 | walteck | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 17/12/2015 23h30 |
problème ADE SMART FORTWO 02 | hughie | Transponder, code pin | 2 | 13/02/2015 15h37 |
calculo smart fortwo | PILOTE69 | Electronique | 0 | 26/01/2014 21h24 |
