10/05/2019, 19h02 | #76 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
laissez moi me joindre a vous avec cette formule.. et depuis cette formule, tu peux facilement trouver la tension d'alimentation en fonction de ton intensité de courant utilisée dans ton circuit etc... Cordialement...
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent |
13/06/2019, 14h18 | #77 |
Pouvoir de réputation: 118 |
module 2 boxcom
salutation voila le module2 avec son régulateur interne
je vous remet la liste définitive pour les composants tous ce trouve dans le fichier joint bonne bricole 1) controleur can 82C250 1) Support circuit intégré 8 pins 1) condensateur chimique 100 uf 16V 2) resistance 330 ohms 1) resistance 4.7 k-ohms 1) led 3mm jaune 1) led 3mm orange 1) diode zener 1N4007 1) LM 7805 1) condensateur 1uf 16V 1) condensateur 470 uf 16V |
The Following 17 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (13/06/2019), claude.n (13/06/2019), garageducentre (01/04/2020), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (13/06/2019), Honda (01/04/2020), kam306 (14/06/2019), nany (14/11/2020), Nextrick (14/06/2019), Pelican (13/06/2019), pouettedu76 (21/07/2019), progdebutant (13/06/2019), skeuf (13/06/2019), thierry du58 (13/06/2019), tony60 (13/06/2019), toufikgti (14/06/2019), Y.B tec (13/06/2019) |
13/06/2019, 18h59 | #78 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir Stéphane
Merci d'avoir trouvé le temps de finaliser la modification du module 2 Je viens de regarder les fichiers attachés , Tu as fais le choix d'un support 8 pins je pense pour pouvoir changer le controller can 82C250 ( il à tendance à lâcher ?? et faut-il prévoir d'en avoir 1 ou 2 de rechange au cas ou ?? ) J'aurais une petite question , après avoir révélé les pistes du PCB je suppose qu'il faut les protéger de la corrosion après soudure des composants ( vernis , étamage ,ou autre ?? ) J'ai reçu la majeure partie des composants necessaries ( j'ai aussi pris un petit module arduino mega 2560 ) malheureusement le boitier que j'ai commandé pour ma boxcom est démesuré ( il me servira pour autre chose ) Je pourrais toujours m'amuser à câbler sur ma platine d'essai pour tester tout en continuant la fabrication de mes PCB je pourrais alors dimensionner au mieux mon boitier Je commets des erreurs de débutant mais j'en tire des conclusions donc au final j'apprends Merci Stéphane pour avoir su éveiller ma curiosité avec ce projet mais surtout avoir réveillé mes neurones qui étaient en léthargie profonde Cordialement |
14/06/2019, 01h35 | #79 |
salutation claude
pour le choix du support dip8 il est simplement technique les pattes du contrôleur sont large et épaisse du coup j ai préférer le placer sur ce support qui a des pattes plus fine pour les soudures . moi je l ai commander sur ebay si tu veut pas mettre de support tu peut le commander en Phillips les pattes sont plus fines mais le prix plus élever pour la protection des pistes moi j utilise de l étain liquide a froid j en ai pas parler puisque le prix de ce produit est relativement élevé il existe aussi des résines spécifique de protection mais la mise en place et l utilisation de cette technique demande de l expérience il existe une alternative pour rester dans l idée de ce poste c est la bombe de vernis auto que tu trouvera dans n importe quelle centre auto bien-sur âpres avoir fini toutes t es soudures ............... et pour finir si j ai pue éveiller ta curiosité et ton envie de te lancer cela me satisfait pleinement hâte de voir ton résultât Dernière modification par stephane ; 14/06/2019 à 01h45. |
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (14/06/2019), claude.n (14/06/2019), golfio77 (08/01/2020), guyguy307 (14/06/2019), progdebutant (14/06/2019), tico (02/07/2019), Y.B tec (14/06/2019) |
14/06/2019, 11h31 | #80 |
Dernière modification par stephane ; 14/06/2019 à 11h37. |
14/06/2019, 12h05 | #81 |
Pouvoir de réputation: 66 |
14/06/2019, 12h21 | #82 | ||
Pouvoir de réputation: 38 |
Ahhhh Super papa jtenvoi pigeons voyageurs pour le transport :)) merci ---------- Post added at 11:21 AM ---------- Previous post was at 11:20 AM ---------- Citation:
C’est pour une modif tdb sur un tracteur agricole de marque deutz |
01/07/2019, 22h19 | #83 |
salutation nous voila arriver au Z
Pour moi c est la fin de cette aventure j espère que vous saurez la faire évoluer et pourquoi pas la détourner pour autre chose Cette partie n ais pas obligatoire c est simplement mon coter perfectionniste même passe |
The Following 16 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (02/07/2019), claude.n (02/07/2019), eCU25 (01/11/2020), garageducentre (01/04/2020), golfio77 (08/01/2020), INVICTUS (01/07/2019), kam306 (03/07/2019), nasisamy (03/12/2019), Pelican (02/07/2019), pouettedu76 (21/07/2019), prinzo57 (01/07/2019), progdebutant (02/07/2019), tico (02/07/2019), tony60 (02/07/2019), toufikgti (01/07/2019), Y.B tec (01/07/2019) |
02/07/2019, 04h20 | #84 | |
C'est tout simplement " parfait " merci Stéphane Les finitions ont vraiment " de la gueule " et dissipent toutes les interrogations qui me restaient J'ai hâte de recevoir mes toutes dernières commandes ( ah le " free shipping" c'est bien mais c'est parfois très long ) Stephane Cordialement |
02/07/2019, 05h01 | #85 |
Salutations Claude parfait........ J irait pas jusque là, ont vas dire propre
L'idéal serait une découpeuse à pochoirs et de l'encre cellulosique, mais entre les 400 balles de la machine et l encore qui pue, ma femme me fout à la porte......... Lol Là ont a un résultat correct il suffit de passer un coup de verni Matt pour protéger la sérigraphie et le tour est jouez Dernière modification par stephane ; 02/07/2019 à 05h38. |
The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (02/07/2019), bibi38 (21/07/2019), claude.n (02/07/2019), garageducentre (01/04/2020), golfio77 (08/01/2020), kam306 (03/07/2019), Pelican (02/07/2019), tico (02/07/2019), Y.B tec (02/07/2019) |
15/07/2019, 18h17 | #86 |
Bonjour a tous
Bon , je pense avoir reçu a l'instant les composants qui me manquaient J'avoue avoir été pas mal débordé ( j'essaye d’être un bon fils en aidant au mieux ma maman de 76 ans qui peine dans les taches qui demandent de la force physique ) et n'avoir pas accordé suffisamment de temps à ma boxcom En m'acceptant et me conseillant parmi vous, vous avez tous été géniaux donc je me dois de vous montrer que je ne me suis pas uniquement contenté de poster un message par ci par là mais avoir etudier un minimum l’électronique pour les nuls pour avoir quelques bases , aussi passé du temps dans la recherche et la commande de mes composants ( merci à Stéphane qui m'a bien aidé ) j'ai juste une led bleue à la place de la led orange ( je calculerais la valeur de la resistance chutrice de tension pour être OK Je pense faire la gravure et le montage de mes pcb dans la semaine au plus tard ce weekend mais je ne suis toujours pas satisfait de ma boite qui devrait contenir les circuits si tu pouvait me donner le cotes de ta boxcom ou alors je verrais une fois tous les elements assemblée pour dimensionner ( je resterais sur une finition plus industrielle ) Voici donc ma future boxcom https://image.noelshack.com/fichiers...715-183235.jpg https://image.noelshack.com/fichiers...715-183301.jpg Cordialement |
The Following 5 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: | autodiagauto (20/06/2020), golfio77 (08/01/2020), klif26 (16/07/2019), stephane (16/07/2019), Y.B tec (15/07/2019) |
16/07/2019, 01h10 | #87 |
Salutations Claude je te conseil de faire 3 circuit imprimé différents
plus ton Pcb sera grand plus le transfère sera délicat à réalisé je te donnerai les dimensions ce soir je suis pas à la maison pour le moment |
16/07/2019, 10h16 | #88 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut @stephane,
belles réalisations :) bravo pour le partage en photos et video si j'ai bien compris cela permet de pouvoir communiquer avec des calculateurs sur bus CAN via liaison série ? je me pose la question: est-ce que cela pourrait me servir avec un BSI mux de 206 que j'ai récupéré et que j'utilise sur table ? il est passé en mode éco, et j'aimerai trouver le moyen de le réveiller pleinement car je ne peux plus communiquer avec d'autres calculateurs branchés sur le BSI... |
The Following User Says Thank You to catley For This Useful Post: | golfio77 (08/01/2020) |
21/07/2019, 01h33 | #89 |
salutation alors dans l idee oui il faut le câblé pour
comme je l ai dit plus haut il est réduit au minimum plus mass contact k-line canH canL le pcb est équiper de piste non câblé dans cette configuration pour recevoir le L-line et les port de com j1850+et- et pour PSA tu peut rajoutez le port j1962 enfin tout est possible claude voila le pcb fait 95/60 mm mod 1 fait 34/30 mm mod 2 fait 72/30 mm |
04/12/2019, 22h57 | #90 |
C'est beau ces projets, franchement !
Puis on voit la réalisation de Bilauto et là on reste le cul par terre : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87942 |
Kess V2 Sw: 2.23 fw: 5.017 FULL Fabrication européenne. | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 18 | 09/05/2017 08h25 |
Besoin côte bdm pour fabrication | micka45 | Café du forum | 7 | 01/07/2016 08h55 |
Fabrication d'une clé a biellettes de direction | bmw730 | Tutoriels | 2 | 11/10/2015 19h51 |
defaut de fabrication poulie demper | Ecomouv | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 21/04/2015 22h24 |
fabrication V12 ferrari | tizef | Café du forum | 32 | 26/01/2014 13h54 |
