30/11/2019, 15h44 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
1 injecteur oui j'avais un doute pour sa que j'ai demander..
30/11/2019, 15h58 | #32 |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 30/11/2019 à 16h17. |
30/11/2019, 18h30 | #33 |
Pouvoir de réputation: 249 |
c'etait l'injecteur ou pas ?? la correction serait pareil pour un prob mécanique
30/11/2019, 18h34 | #34 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
J'ai eu une 308 hdi et après avoir tout demonter, elle a du jeu sur la bielle 3 cylindres et c'est exactement le même bruit. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | akasa67 (30/11/2019) |
30/11/2019, 19h00 | #35 |
Slt jp ta vue m'a video ben oui j'ai changer l injecteurs..
30/11/2019, 20h37 | #36 |
Pouvoir de réputation: 32 |
30/11/2019, 20h42 | #37 | |
Merci sadna |
30/11/2019, 22h07 | #38 | |
le bruit de claquement, c'est du a l'injecteur qui reste bloqué ouvert, le bruit de l'explosion de compression ou l'onde de choc remonte jusque dans le haut de l'injecteur. l'injecteur agit comme un hautparleur, impossible de trouver la source du bruit sans un stéthoscope mecanique. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | akasa67 (30/11/2019) |
01/12/2019, 06h12 | #39 |
Pouvoir de réputation: 74 |
01/12/2019, 16h38 | #40 |
Pouvoir de réputation: 0 |
On va peut être se moquer mais j’ai été formé à la Vieille école, et un stéthoscope d’atelier pourrait bien t’aider !
Tu localiserais de suite ton bruit. Y a des modèles respectables chez les fabricants d’outillage pour quelques dizaines d’euros. Je ne peux plus m’en passer |
The Following User Says Thank You to maje_95 For This Useful Post: | akasa67 (01/12/2019) |
01/12/2019, 17h21 | #41 |
Je vais regarder pour m'en commander un pour mettre dans ma servante..
01/12/2019, 18h34 | #42 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Je pense que tu te rappelles mal de tes cours … Car un injecteur qui agit comme un hautparleur, il faudra que tu me photocopies cela de tes cours. Car si tel est le cas, ton prof de Diesel était un …….. Pour faire simple, c’est tout simplement un bruit anormal de la combustion vive se réalisant avec une quantité de carburant trop importante … Dans tous les cas, c’est un bruit aigu sur le haut du moteur, contrairement à un bruit de tête de bielle qui fait un bruit plus sourd « grave », et généralement, on ne peut pas les confondre ; Pour ce qui est de la fumée blanche, cela signifie présence d’H2o. L’eau peut provenir de l’extérieur (joint de culasse, refroidisseur EGR, …) mais aussi d’une mauvaise combustion (compression faible, mauvaise avance, faible montée en T°, défaut de carburant, défaut injecteur, …) et puis aussi d’une condensation dans l’échappement, … Bien-sûr la liste n’est pas exhaustive. |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | gchx (01/12/2019) |
04/12/2019, 19h00 | #43 |
Pouvoir de réputation: 17 |
je pense que c'est un poussoir hydraulique qui a lâché, ouvre et jette un coup d’œil j'ai eu un cas similaire pas trés longtemps.
n'applaudissez jamais a l'injustice |
05/12/2019, 09h44 | #44 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Claquement moteur 407 | akasa67 | Automobile en général | 32 | 29/12/2017 01h45 |
Laguna 1.5 dci 110 claquement moteur | jimm222 | Automobile en général | 16 | 01/08/2017 23h07 |
Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 00h11 |
claquement moteur corsa c 1.0 12v | pimo | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 27/06/2010 12h44 |
