19/06/2019, 18h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
P0088 pegeout 206
Salut mes amis
J'ai un problème avec pegeout 206,modèle 2003 moteur 2litre.code default p0088 la pression tres eleves.j'ai changer calculateur ,les deux régulateur.mais le problème et persiste.est ce que qq pc me donner la solution. Merci |
19/06/2019, 18h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut change la rallonge connecteur qui descends du capteur pression rail elle est rebranchée en bas connecteur jaune , et inspecte les broche si fil cassé ou dénudé !!??
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Pilouf (19/06/2019) |
19/06/2019, 19h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
La panne revient tout le temps ou de manière aléatoire ? Tu as fais un relevé comparatif de pression (entre celle réel et celle objective), en essai sur route ? La rallonge, citée par jphp, est fréquente dessus. Le N°5 sur l'image. Attention, en cas de remplacement laisse ton N° chassis pour confirmer la référence. |
19/06/2019, 20h32 | #4 |
Quand la pression à 400bars la pompe de réservoir arrêté.
19/06/2019, 20h44 | #5 |
tu pars dans tous les sens !!! oublis la pompe de gavage reservoir !!
concentre toi sur l'info du capteur rail !! pression trop elevé !! rien a voir avec la haute pression !! change ou controle la connectique du capteur haute pression sur le rail ! des fil se touches !!! @ |
19/06/2019, 20h49 | #6 |
21/06/2019, 10h22 | #7 |
Salut mes amis. Le problème et toujours persiste.j'ai contrôlé les fils et le capteur commun Rail mais tous et bien
quand je démarre la voitures après qq seconde la pression augment jusqu'en 500 bar puis la voiture arrêté tous seule.il ne démarre pour deuxième démarre que lorsque le débranche et branché cosse batteriej'ai changer les calculateurs.les régulateur et aussi pompe de réservoir .cette cd me rendre fois.aide moi. Merci |
21/06/2019, 20h02 | #8 |
salut vidange le filtre a gasoil dans une bouteille transparente !! il y quoi dedans???
tu as un relaie double ??? @ Dernière modification par jphp ; 21/06/2019 à 20h11. |
22/06/2019, 21h55 | #9 |
Merci pour les réponses. J'ai changer le connecteur de capteur pression rali.la voiture démarrage bien et elle ne s'arrête pas au ralenti.mais le probleme en accélération persiste ,la voiture arrêté à font accélération.
Merci |
22/06/2019, 23h41 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salam hamid toujours le même code défaut apres remplacement du connecteur ?
chokran |
P0088 ford focus | hamid123 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 12 | 14/01/2019 11h49 |
Pegeout 308 | AkramA | Electronique | 2 | 23/11/2014 11h18 |
