26/06/2019, 10h55 | #16 |
Pouvoir de réputation: 20 |
a froid donc au ralentie consigne 2.4 bars, le RC0 65% stable et la pression varie 2.3 A 2.5 pas stable test fait sans aucun consommateur.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | mista (26/06/2019) |
26/06/2019, 13h19 | #17 |
Pouvoir de réputation: 66 |
fais les tests de pression a chaud comme dans le tableau et regarde dans diagbox
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | mista (26/06/2019) |
31/05/2022, 01h06 | #18 |
Salut RALPH
Ça a donné quoi la suite de ton problème sur cette voiture ? Ça fait longtemps donc je suppose que tu as solutionné. Merci de ton retour A+ |
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | Pilouf (31/05/2022) |
Huile moteur | RALPH | Volvo | 1 | 19/02/2018 12h32 |
voyant d huile 207 1,4 hdi | dart | Voyant et led | 27 | 10/01/2017 06h49 |
goute d huile | chris40220 | cimetière de présentation | 0 | 06/01/2017 09h19 |
fuite huile c3 | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 30/11/2016 12h12 |
Consommation huile 206 1.4 HDI | Momo44 | Mécanique générale | 8 | 05/01/2016 01h09 |
