Vieux 22/10/2020, 20h23   #16
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
donc ca veut microcontrôleur et eprom, io terminal ou fvdi
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2020, 08h15   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
avec ton opcom,tu peut recoder ton bcm
http://www.armoreprog.fr
Vieux 23/10/2020, 22h33   #18
YUMBO
Avatar de YUMBO
YUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to beholdYUMBO is a splendid one to behold
Poste la flash et eeprom de ton bcm de la casse qu'on te donne le code pin, comme ça tu pourras virginiser ton bcm et lui apprendre ton code 1921 et ça fonctionnera
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h30 ----------
Effectivement ton eeprom n'est pas bonne, tu n'auras pas de code pin avec ça
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
RALPH (24/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 08h09   #19
RALPH
Avatar de RALPH
faut que je voit j ai rien pour lire la flash
Vieux 24/10/2020, 08h30   #20
yann3
Avatar de yann3
surement avec xprog aussi
je t'appel tout a l'heure
RALPH (24/10/2020)
Vieux 25/10/2020, 14h59   #21
yann3
Avatar de yann3
ralph a recuperé mon fvdi fly,donc je pense qu'il va s'en sortir pour lire flash et e2p du bcm et le virginiser pour le recoder avec son code
Vieux 26/10/2020, 15h04   #22
RALPH
Avatar de RALPH
salut a tous, avant tous je remercie YANN3 pour sa générosité et implication, mais j ai bien peur que le fvdi ne peut le flasher j ai regarder partout rien, j ai pu modifier le VIN impeccable et trouver le PIN ; mais pour modifier le pin de l occasion impossible. en passant c est un super outil que je compte invertir.
pour l instant je suis bloquer; je viens de joindre un de nos confrères qui me dit que l on peut pas!
quelle solution?
Vieux 26/10/2020, 16h26   #23
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si tu as le bon pin, tu peux tout faire avec op-com, si ça ne fonctionne pas, c'est que tu n'as pas le bon pin
Vieux 26/10/2020, 18h44   #24
RALPH
Avatar de RALPH
j ai le pin de la voiture et le pin de la voiture donneuse du bcm mais le problème comment supprimer le pin du bcm occasion je pensais que le reset servais a ca mais non; il faut que supprime ou mètre IMMO de force mais pour ca visiblement ce fait pas comme ca
Vieux 26/10/2020, 20h10   #25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu montes ton bcm casse dans ta corsa, tu fais un reset avec op-com et le pin de la casse, puis tu enregistres le nouveau code pin, tu appaires avec l'ecu et c'est bon.
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
apprentissage des clés et go
RALPH (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 21h58   #26
RALPH
Avatar de RALPH
c est la que ca cloche
je rentre le pin de la casse
je fait un reset ecu
mais après tu rentre ou le nouveau ?
Vieux 26/10/2020, 22h14   #27
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 37
Salut, tu fais reset BCM tu rentre le pin du BCM, ensuite tu coupe le contact et tu attends 10sec avant de remettre le contact et de faire « Program BCM ».
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
RALPH (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 22h39   #28
RALPH
Avatar de RALPH
dac j ai pas essayer comme ca, par contre programing bcm me propose 3 solution genre
BCM installed
ecu moteur installed
ecu and bcm installed
je doit valider lequel ?
Vieux 26/10/2020, 22h47   #29
YUMBO
Avatar de YUMBO
Vu que tu as fait reset ecu, fais: ecu and bcm installed
Vieux 26/10/2020, 22h54   #30
RALPH
Avatar de RALPH
ok je vais essayer demain matin, je vous tient au courant
Code pin corsa d sergyu2006 Transponder, code pin 1 08/05/2019 21h58
code pin corsa (résolu) CSYSTEME Transponder, code pin 4 10/03/2018 18h42
Code PIN OPEL CORSA B M1.5.5 Baldman Transponder, code pin 0 15/11/2017 10h31
Pin code corsa 1.0 3cyl francab Transponder, code pin 0 30/10/2016 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
