04/02/2016, 21h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Punto vidanger l'huile moteur sous wow
Je viens de faire l'entretien sur une Punto 1300 multijet 85cv 2011 199B4000 mais je n'arrive pas a retirer le message vidanger l huile moteur tableau de bord sous Wow Je fais ... Diagnostique fonction entretien message rappel d'entretien (fonctionne mais efface pas mon message) réinitialisation remplacement de l'huie (la j'y arrive pas) j'essaie de suivre la procédure contact coupé ou non j'ai toujours erreur communication je m'y prends peut etre mal ? vous le faite avec quel boitier autre que wow ? Merci d'avance |
04/02/2016, 21h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Tu dois aussi réinitialiser la degradation huile dans ecu moteur Par contre je sais pas comment on fait avec la crêpe wow j'en ai pas .
___________________________ www.123diagauto.com |
05/02/2016, 08h45 | #3 |
Oui c est ce que j'essaie de faire avec wow mais j'y arrive pas
Quel boîtier clone le fait ? Merci |
05/02/2016, 09h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 32 |
delphi le fait tres bien
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
09/02/2016, 13h05 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
sur le fiat avec fitre a particule tu a deux reset a faire pour la maintenance :
1 dans le calculateur moteur 2 dans le combiné d instrument |
09/02/2016, 18h35 | #6 |
Merci pour vos réponses des que la voiture revient j'essaie avec autocom
15/02/2016, 20h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
il faut soit une valise Delphi
soit MES ( multi Ecu Scan) soit EXAMINER et declaration dans 2 centrales, le combiné + calculo injection |
11/03/2016, 12h42 | #8 |
Pour le retour
J'ai fait avec autocom et le message est parti Merci à tous pour vos réponses |
Fuite D'huile Moteur.... HELP !! | calinka88 | Tableau de bord en général | 10 | 03/11/2015 17h20 |
huile moteur pour WV TIGUAN | minnice | Automobile en général | 31 | 01/05/2015 22h03 |
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime | tizef | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 09/02/2014 08h29 |
Huile Moteur | ziregue | Automobile en général | 6 | 07/09/2010 15h28 |
