Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
UDS
Search Google
Vieux 12/01/2022, 16h12   #1
Medha69
Avatar de Medha69
Pouvoir de réputation: 6
Medha69 is on a distinguished road
Par défaut Régénération fap corolla verso
Je coince sur une corolla verso d4d 2.2 177cv de 2006
Problème c est qu elle fume on dirait qu elle est toujours en mode régénération avec grosse consommation
Sa fumme bleu avec des fois un peu d eau du je pense à la condensation
Merci pour vos réponses
J'ai deja changer 5 ème injecteur
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2022, 12h05   #2
Drac
Avatar de Drac
Drac is on a distinguished road
salut, quelle est le kilométrage du véhicule?
Drac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Drac For This Useful Post:
Medha69 (13/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 15h33   #3
Fret55
Avatar de Fret55
Fret55 is on a distinguished road
Bonjour, est-ce qu'elle est en mode dégradé (pas de turbo, accélération réduite, blocage à un certain régime)?
Fret55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fret55 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2022, 15h45   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 is a name known to allMOUS25 is a name known to allMOUS25 is a name known to allMOUS25 is a name known to allMOUS25 is a name known to allMOUS25 is a name known to all
SLM ,problème connu sur les D-CAT ,FAP ne supportant pas le carburant ordinaire , fumée et odeur gazole , la solution la plus fiable est dpf off,
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2022, 21h57   #5
Medha69
Avatar de Medha69
Elle a 180000 km
Aucun défaut pas de perte de puissance marché comme un avion de chasse
J'ai regarde au niveau du capteur de pression différentiel j'ai bien un mesure qui monte et descend
Vieux 14/01/2022, 13h01   #6
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 3
Ludo80 will become famous soon enough
J'en connais 2 dans mon entourage qui ont le même problème. Je dois defaper un des 2, pour le deuxième on va tenter un nettoyage carbon cleaning + régénération forcée dans la foulée pour brûler les suies décollées qui vont s'accumuler dans le fap.
Et niveau symptômes fumée blanche/bleue par moment, c'est pas en permanence.
Ludo80 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
Medha69 (14/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 13h10   #7
Ce modèle il faut faire une régénération en roulant avec le vieux tester IT2 sinon l auto n arrive pas à faire le cycle seule avec les symptômes décrit.
Le mieux c est de le faire à 2 , un qui conduit et l autre au tester. Faut rouler et observer paramètres , des que paramètre passe en régénération autorisée on lance la régénération en roulant . Rester bien en vitesse stabiliser jusqu’à que la régénération s effectue complètement et c est good :-)
Cdlt
ElTurco (14/01/2022), Medha69 (14/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 17h35   #8
Medha69
Avatar de Medha69
Oui c est tout à fait cela
Pour le nettoyage j'ai deja utiliser sur d autre véhicule dfp cleaner
C est un bombe rempli de mousse à remplir par le tuyau de pression différentiel en amont deja utilisé plusieurs fois sa marche
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Cdlt
Je vais essayer cela ce week-end
Sinon dfp off
Sponsored Links
P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? jecdu33 Mécanique générale 1 03/02/2018 19h30
p0340 toyota corolla verso tony76 Toyota, Lexus 11 13/10/2017 22h33
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 20h43
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Sponsored Links
Flag Counter
