06/01/2021, 20h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
defaut alignement proxy 500 abarth
salut a tous , j ai monter un régulateur de vitesse sur une 500 abarth de 2018 , activé le régulateur avec le MES et fait l alignement proxy mais il s arrête sur le noeud Entertainment telematic Mode (ETM) ECHEC Erreur de dépassement et impossible a finir l alignement du coup le kilométrage clignote au tableau de bord . et aucune erreur dans les centrales , j ai même mis dans la centrale moteur une remise a zéro des paramètres . Si quelqu'un a déjà eu le cas .
06/01/2021, 21h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
l'alignement proxy n'abouti pas , parce que vous n'utilisez pas la vci CANtieCAR professional multi-protocol si vous pouvez poster la liste de ce que vous disposez comme outils ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Rallyeman (06/01/2021) |
10/01/2021, 13h02 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
comment as tu fait pour trouver le schema de cablage, car il existe pas le regulateur sur 500 Abarth ... ? Aussi, Zenata a raison, attention il faut des outils recents pour faire le alignement proxy et enfin, sur les 147/159/156 pas besoin d alignement en cas d ajout de regulateur de vitesse ... Bonne journée |
10/01/2021, 18h57 | #4 |
salut j ai mes 4.6 et j ai vérifié sur les 500 normale phase 2 et les abarth au niveau du brochage de body . mais j ai lâché l affaire car même en faisant alignement proxy ( sans erreur ) sans le uconnect , le régulateur n est pas reconnu par le body . du coup j ai tout remonter d origine mais le uconnect ne prend pas l alignement , même en passant chez fiat c est pareil avec le witech .
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | alfa-fiat (11/01/2021) |
10/01/2021, 20h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut pas possible de le faire avec multiecuscan ?
J’ai fait un ducato boîtier airbag et c’est passer nickel . |
11/01/2021, 18h11 | #6 |
Bonjour jean phibre
as tu le stop a 4 fils ou a 2 fils ( je connais tres bien le sujet sur les alfa )? Merci :) |
11/01/2021, 20h15 | #7 |
12/01/2021, 12h06 | #8 |
salut il faut que je regarde le contacteur de stop , elle est de 2017 .
Alignement proxy iveco | tony60 | programmation & synchronisation de clé | 29 | 04/04/2020 23h44 |
Alignement proxy fiat bravo 2009 | hatem006 | Tableau de bord en général | 53 | 27/01/2019 09h56 |
multiecuscan alignement proxy | haikoaper | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 13/05/2017 22h27 |
soucis Alignement Proxy Alfa 147 | kdo75 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 9 | 01/03/2017 00h16 |
soucis alignement proxy alfa 147 | kdo75 | Tableau de bord en général | 0 | 10/02/2017 15h02 |
