28/01/2021, 18h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Vci psa xs evo
Bonjour à tous et tout d'abord bonne année à ceux j'ai pas eu occasion de dire.
Je viens vers vous, car je voulais savoir dans un premier temps si cette interface est bien une originale, et puis pour pouvoir essayé de la remettre en route suite à une erreur de mise à jour de Diagbox et que mon Fils, a pris peur et débranché interface usb à ce moment précis. Du coup, elle n'ai plus reconnu dans le gestionnaire de périphériques mais la led s'allume verte, donc impossible de la connecté avec PSA Checker. Merci de votre aide. |
28/01/2021, 18h13 | #3 |
Pouvoir de réputation: 21 |
c'est flou, très flou tes photos... |
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | eCU25 (28/01/2021) |
28/01/2021, 18h55 | #5 |
Salut et merci à vous pour vos réponses. Reste plus qu'a retrouvé la personne qui me la vendu en tant que originale. J'avais jamais vu ces modèles donc le cordon OBD était soudé en direct. Sinon une petite piste pour au moins la remettre en route svp.
28/01/2021, 19h52 | #6 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut une belle chinoise ;)
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
28/01/2021, 21h52 | #7 |
Pouvoir de réputation: 7 |
c'est un clone chinois bon marché avec seulement 2 optocoupleurs (pas de puce complète) Un spécialiste reconnaît un original au premier coup d'œil - il n'a pas besoin d'être ouvert. 1. Il y a une marque blanche à 6 chiffres sur le connecteur rond noir Exemple "SD1505" - chaque VCI a un numéro différent. 2. Le connecteur USB à 15 broches est noir - principalement bleu lors du clonage. 3. La petite connexion d'alimentation à 2 broches à côté est rectangulaire sur le clone et rectangulaire avec un pas sur l'original. 4. Actia PSA XS EVOLUTION et le numéro 921815C / 15W46 / 0088586 se trouvent sur le petit autocollant au dos - chaque original a son propre numéro après 921815C. Les clones sont tous les mêmes le numéro est: 921815B / 40W07 / 0005451 et après XS Evolution toujours "Made in France". 5. Le câble de connexion d'origine est également plus long et porte une marque à 6 chiffres en blanc sur la fiche ronde noire - exemple SD0803. 6. L'autocollant avant d'origine sur l'A.1281 Z n'a que le symbole Peugeot (lettrage noir épais) et Citroen (lettrage rouge épais) et le clone a toujours le symbole DS Spirit - le texte sous la surface est également différent. Salutations Wolfgang |
28/01/2021, 22h45 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonsoir
ton interface est une dope qui fonctionne une fois sur 2 a mettre dans la première poubelle du coin |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | jeremy72 (29/01/2021) |
29/01/2021, 08h58 | #9 | |
31/01/2021, 19h07 | #10 |
si vous voulez acheter un original (d'occasion) décent, alors tournez-vous vers "jeremy72" ici dans le forum. Mais il existe également des clones chinois qui fonctionnent bien. Je connais les deux clones avec 2 optocoupleurs et des puces complètes, qui fonctionnent correctement. Et si possible, payez avec PayPal afin que le risque soit limité. Salutations Wolfgang |
03/02/2021, 14h29 | #11 |
Pouvoir de réputation: 9 |
comment connecter une chinese (j'ai déjà vu des offictielles qui faisaient ça)
salut, ma vci chinese ne se connecte jamais du 1er coup.
- elle reconnaît le vin - y se passe un truc (j'ai plus en tête) - demande le code dans la porte (que des zéro) - refuse de coopérer elle met un message d'erreur - je neutralise l'usb dans la barre des tâches - je la débranche et attend 30s - la rebranche - je réactive l'usb dans la barre des tâches ---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h12 ---------- débrancher l'usb ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h14 ---------- pc sous win7 64bits diagbox installé sous win xp 32 bits dans oracle virtual box ---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h23 ---------- j'ai plusieurs pc, certains ne fonctionnent pas, j'enlève toujours les batteries après qu'elle soient chargées |
Outils de la discussion | |
