23/04/2023, 16h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Différence entre couvre culasse moteur 1,6 HDI 9HZ
Bonjour , j’ai voulu changer mon couvre culasse sur moteur 1,6 Hdi 90 cv 9HZ (il y a une fissure ) , au montage la polie arbre a cam ne tourne pas . J’ai acheter un autre couvre culasse idem . J’ai récupérer mon ancien couvre culasse et là il tourne facilement . Ma question est- ce que il y a des différences dans les couvre culasse pour les moteurs 1,6 HDI ?! Merci
23/04/2023, 17h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salutation, à ma connaissance il y a le 90 et le 92 cv (16/8 soupape)
pour les couvre culasse après je ne saurai pas te dire entre les codes moteur si ils sont différent |
24/04/2023, 06h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Il y a de fortes chances que les couvres culasse soient appairés aux culasses. A force d essayer tu vas en trouver un qui soit ok, sinon il faut reprendre les demi paliers d aac au papier 600. |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | WJon (24/04/2023) |
24/04/2023, 08h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Effectivement, il de forte chances que la culasse et le couvre culasse sois appairé à cause de l'usinage des palier.
A+ |
24/04/2023, 20h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 6 |
en principe les palier sont usinée par rapports aux arbres a cames. donc la culasse et le couvre culasse sont appairés aux arbres a cames donc a moins de trouvée une culasse avec des arbres a cames aux même cotes que la tienne ça va pas être évident. je sais plus si il n'y a pas des repères sur les arbres a cames pour les différentes tolérances |
24/04/2023, 21h51 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 42 |
L'explication n'est pas bonne. Le problème est que les paliers d'arbre à came sont usinées sur la culasse et le couvre culasse montées ensembles, ce qui les rends en principe indissociables. ---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- Après il y a l'alternative de "fedge" mais ceci peut entrainer une perte de P° d'huile plus ou moins importante associé à des problèmes de lubrification. En principe, il faut remplacer la culasse.
25/04/2023, 00h51 | #7 |
Binbin tient la vérité ;)
25/04/2023, 06h14 | #8 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Normal oui ce sont les mêmes mais usiné avec la culasse donc c’est fait pour aller avec la culasse qui va avec ! Il y en a qui le ponce et ça fonctionne mais le soucis c’est que tu ne sais pas le jeu qu’il y a et la circularité est plutôt mauvaise aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | curtis50 (25/04/2023) |
25/04/2023, 07h19 | #9 |
Ok , je comprend mieux , il y a bien une différence au niveau du palier . Je vais essayer de faire réparer mon ancien couvre culasse ( il y a un petit morceau de casser ) , ou je vais essayer de cherche une culasse avec sont couvre culasse . Merci à tous encore
25/04/2023, 17h41 | #10 |
Pouvoir de réputation: 66 |
eh les mecs, on parle d'un dv6 la!!!
les aac sont fixé au couvre culasse la dessus,les paliés ne sont pas sur la culasse,hormis le premier de la poulie et le dernier de la pompe a vide j'amais eu de soucis de ce genre, les aac sont en principe usiné aux memes cotes usine
http://www.armoreprog.fr |
25/04/2023, 19h28 | #11 |
On les voie bien pourtant ici les demis paliers usinées dans la culasse. https://images.ovoko.com/bl/722x542/...08_galvute.jpg
25/04/2023, 19h40 | #12 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut a tous je suis d'accord avec yann3 sur ce genre de moteur il faut respecter le couple de serrage 10nam
25/04/2023, 19h44 | #13 | |
Je crois que tu n'a pas tout lue dans le sujet!
25/04/2023, 20h16 | #14 |
Ok oui tu a raison je n avait pas vue tous autant pour moi
25/04/2023, 20h30 | #15 |
bonjour a tous
il me semble qu'il existe 2 type dv6 un 8 soupapes et un 16 soupapes |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Couvre-Culasse 1.2VTi PSA | MMannolo | Mécanique générale | 9 | 03/12/2019 09h54 |
couvre culasse 2.2 dci | kalagane | Mécanique générale | 13 | 31/03/2017 06h06 |
quel difference entre ces 2 numero moteur | magaratz | Peugeot, Citroën | 8 | 16/07/2016 12h39 |
ibiza bnm, couple couvre culasse ou cache culbuteur | francksamy | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 13/07/2015 17h12 |
