17/07/2019, 15h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
fiat ducato 2015 demarre pas
fiat ducato 2015 moteur 2.0 jtd edc15c49 0281031317
pb moteur demarre pas . controle alim ok ecu . distri ok . pression gazole ok 400 bars. controle faisceau injecteur. debit d air ok 500 mg . dialogue avec ecu et pas de defaut ds ecu . pas de cde injecteur controle avec un led . calculo neuf. pas de remonte de défaut lors debranchement injecteur . la je bute sur un mur . merci pour votre aide . |
18/07/2019, 07h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu as fais un scan complet ? Quel est le résultat. Le calculateur est neuf, il a été reprogrammé ? |
18/07/2019, 08h48 | #3 |
18/07/2019, 09h11 | #4 |
Et dans les autres boitiers, il y a des défauts ??
Le scan a été fait avec quel logiciel ? |
18/07/2019, 11h09 | #5 |
outils diag witek, pas de defaut ds les autres boitiers.
ds ecu pas de defaut. |
18/07/2019, 14h54 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Et concernant la synchro ? demarrage au starpilot ? mesure des retours injecteurs ? demarrage sans le debitmetre ? @+ |
19/07/2019, 10h00 | #7 |
synchro ok demarrage au starpilot , touse un peu , sa tourne en maintenant start et s arrete retour injecteur ok demarrage sans debimetre pareil. |
19/07/2019, 12h18 | #8 |
Le problème était présent avant le remplacement du calculateur ? Pour quelle raison, d'ailleurs, il a été remplacé (le calculateur) ? D'autres travaux ont eu lieu dessus ? |
19/07/2019, 14h06 | #9 | |
lors des differents controles,on c est aperçu pas de commande injecteur d ou cde ecu , et la toujours pareil. pas d intervention recente. |
19/07/2019, 21h01 | #10 |
la pression de Gasoil est a 400 des le demarrage ou monte progressivement jusqu'a 400 ? tu ne t'es pas trompé de valeur en lisant la consigne et le reel. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | bkprog13 (20/07/2019) |
20/07/2019, 20h52 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir
La pression de 400 bars au démarrage me parais excessif si la pression dépasse de trop la consigne il n'y a pas d'autorisation de démarrage il faudrait aussi vérifier si la pression est réelle dans le rail avec un manomètre si le mano de pression est hs il peut indiquer une mauvaise pression
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | bkprog13 (20/07/2019) |
20/07/2019, 21h27 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut peut-être mauvais carburant.
également je trouve 400bar exessif Dernière modification par bkprog13 ; 20/07/2019 à 21h31. |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | bibi38 (21/07/2019) |
21/07/2019, 20h50 | #13 |
si en mesure reel, il est a 400 sans demarré, ton capteur de pression de rampe est HS. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | bibi38 (21/07/2019) |
23/07/2019, 07h37 | #14 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Question ... 2015 et EDC15
c est pas un EDC16 ou un 2005 ? |
23/07/2019, 07h52 | #15 |
Fiat Ducato ne démarre pas | djspike | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 27 | 11/01/2019 12h40 |
Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! | BILAUTO | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 40 | 07/04/2018 00h13 |
Fiat ducato | ocazautos | Vente, Achat, Echange | 4 | 27/01/2018 18h12 |
fiat ducato | BELL | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 6 | 28/09/2014 18h13 |
Fiat Ducato | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2011 12h11 |
