IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 16/11/2020, 20h19   #16
sadna
Avatar de sadna
moteur desequilibré, fume blanc en rythme.
je dirais un ou + Cylindre HS.
ca sent le moteur qui n'as pas eu toutes ses vidanges en temps et en heure...
faut deculasser et regarder ce qui se passe.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
yacine76 (18/11/2020), yahiadiag (16/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 20h36   #17
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 5
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
A entendre, le bruit se fait apparemment sur un cylindre et à voir l'émission des gaz d'échappement on peut voir que le mouvement des gaz à la sortie de l'échappement se fait par rapport au bruit et vu la couleur cela indique un gas oil mal brulé pas oxydé.
Cela peut être dû soit à un injecteur grippé, un manque de compression peut être soupapes. Calage distri je ne crois pas car vu la vidéo,le problème semble bien sur un seul cylindre. Dans un premier temps je contrôlerais jes compressions et suivant le résultat, l'étanchéité des cylindre (% de fuite), si ok, injecteurs.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
baccaraboss (17/11/2020), Pilouf (17/11/2020), yahiadiag (16/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 20h58   #18
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
je dirais aussi démontage du moteur contrôle distribution si elle na rien déculassage soupape abîmé
si la distri est endommagé alors contrôle des pression ça évite de déculasser
mai bon elle a beaucoup de km cette auto c est un gros chantier surement beaucoups de joints a remplacer voir l admission gros defaut du collecteur
donc a voir (perso c est la vente pour pieces )
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
baccaraboss (17/11/2020), nain_connu (17/11/2020), yacine76 (18/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 21h12   #19
misterdu77950
Avatar de misterdu77950
misterdu77950 is an unknown quantity at this point
Effectivement les distributions sont très fragiles sur ces moteurs et du côté de la baie de pare-brise donc faut sortir le moteur
misterdu77950 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to misterdu77950 For This Useful Post:
baccaraboss (17/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 21h30   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
La il manque un cylindre, je commencerais par prendre les compressions.
Ça ressemble à une soupapes HS.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
baccaraboss (17/11/2020), Pilouf (17/11/2020), rapou30 (17/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 21h31   #21
micheldpt
Avatar de micheldpt
Pouvoir de réputation: 8
micheldpt is on a distinguished road
ta pas de la fumee au bouchon dhuile?culasse game over???
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post:
Vieux 16/11/2020, 21h31   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Avant de déculasser, peaufiner le diagnostic.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
baccaraboss (17/11/2020), Pilouf (17/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 22h03   #23
micheldpt
Avatar de micheldpt
Envoyé par binbin Voir le message
avant de déculasser, peaufiner le diagnostic.
+1
test de compression si rien au diag
The Following 3 Users Say Thank You to micheldpt For This Useful Post:
baccaraboss (17/11/2020), Binbin (17/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 09h35   #24
shredder95
Avatar de shredder95
shredder95 is on a distinguished road
SALUT,
regarde si ta pas de fuite au niveau des injecteurs,
est ce que le bruit ne viens pas plus coté distrib!?
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2020, 10h53   #25
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Je ne suis pas équipé pour tester la compression
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dede83 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 11h23   #26
Pouvoir de réputation: 36
Regarde les corrections de débit post à post, ça te donnera déjà une idée.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Binbin (17/11/2020), Pilouf (18/11/2020), zingilingiling (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 20h26   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par zingilingiling Voir le message
En bricolant un peu, si t'a un vieux injecteur et un raccord pour brancher de l'air comprimé, tu peux faire un test d'étanchéité, le mieux serait avec un mano, pour voir si le cylindre garde la pression.
Vu que le bruit sort au même rythme que la fumé à échappement, je ne crois pas trop à un problème de distribution. Au pire, une soupape aurais tapé sur un décalage distribution.
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Ce que dit Nico n'est pas une mauvaise idée non plus.
Nico76 (18/11/2020), yahiadiag (17/11/2020), zingilingiling (18/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 20h28   #28
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
mais moi si
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2020, 21h14   #29
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enough
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
bonsoir a tous comme l'as bien fait remarquer ricou,
90% des soucis sur les N47:
- probleme conception distribution
- probleme de support de clapets qui se cassent dans le collecteur,aspiration dans le cylindre et hop ciao ciao bambino ...
au vu de la video perso je pencherais pour que le gagnant soit:clapet descendu dans le cylindre qui ne donne plus signe de vie
au mieux deculassage et remplacement du/des soupapes tordues
au pire suivant degats : trouver un moteur?
(ordre d idee du prix: moteur d occasion 140 000 km payé 1800 euros il y a 1 an..)
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to nain_connu For This Useful Post:
ajfleclerc (29/11/2020), kdo75 (24/11/2020), zingilingiling (18/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 17h43   #30
Bernard34
Avatar de Bernard34
Pouvoir de réputation: 7
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Enlève ton couvre culasse fait tourner ton moteur à la main et regarde toutes tes vannes c’est à dire soupapes poussoir arbre à came il te faut éliminer
Déjà le haut ensuite prise de compressions même a faire en premier ça te dira quelle cylindre a un problème si c’est le cas sinon il est vrai que c’est moteur
On beaucoup de soucis au niveau distri
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Qu'en pensez-vous ? demmaho Café du forum 0 10/03/2020 20h36
que pensez vous de ça, nyonsais DVB 2 24/07/2017 19h30
te-performance sur ennahartv, vous pensez quoi ? Amine-TE Café du forum 19 10/03/2016 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
