S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
19/02/2020, 16h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Clio 3 vs Autel MX808
Je dispose d'une flotte de véhicules (clio3 principalement). Pas mal avec des clefs nazes que je voudrais remplacer. J'ai donc acheté des clefs vierge mad in china... Jusque là pas de problème ;) Je dispose d'un diag Autel MX808 (original), j'accède bien à la programmation des clefs mais je bute sur le code pin. En effet la tablette m'indique le fameux code valable 60 minutes... J'ai donc cherché comment à partir de ce truc là je pouvais obtenir le code de programmation de la clef que la tablette me réclame dans la phase suivante. Problème pour moi, en utilisant Clip Tool, j'ai tout sauf le "code pin" à 12 caracteres N'ayant rien d'autre que le matériel autel, quelqu'un pourrait il me dire comment je pourrais faire pour avoir le code de programmation sur la base de ce code tournant de 60 minutes? merci à tous par avance :) |
19/02/2020, 16h18 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut, tu as loupé la case présentation apparemment ;) Fais y un saut avant toute chose, et pour ton soucis de code je pense que tu n'es pas assez documenté, poursuit un peu tes recherches tout est à disposition ;) |
19/02/2020, 16h22 | #3 | |
Concernant le sujet présenté ici, j'ai déjà un peu vadrouillé, mais je bute sur le pin code :( |
19/02/2020, 16h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Honnetement si tu fait que du renault t’aurais pas du prendre un mx808 Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
19/02/2020, 16h35 | #5 |
Non a vrai dire à l’époque je l'avais acheté pour tout autre chose, mais vu que la fonction était présente et qu'il ne me manque que ça je me pose la question... Là actuellement j'ai effectivement beaucoup de Clio 3 et de Peugeot 208 donc je me demande si je vais pas tout simplement prendre un autre truc dédié à ce genre de manip?
19/02/2020, 16h45 | #6 |
Tu y gagneras en temps.j’ai deja programmer un cles avec le mx808 mais j’avais deja le pin
19/02/2020, 16h49 | #7 | |
Pour ce qui est du fameux PIN, il est centralisé chez renault? (j'ai un copain qui a une concession donc au pire pour ce coup ci je peux peut être me dépanner...) |
Outils de la discussion | |
Autel MX808 | jean-marc 10 | Vente, Achat, Echange | 2 | 01/03/2019 06h36 |
Autel md 808 | Inductance974 | Autres marques | 4 | 05/05/2018 04h56 |
Autel | Mehdi13 | Outils de diagnostique | 4 | 27/04/2016 17h07 |
Autel EU 908 | derfi | Café du forum | 2 | 10/03/2016 22h24 |
