Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
slave
Vieux 03/10/2019, 19h18   #16
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut farid tres heureux de te voir encor ici dans ce cas faut prendre tout les parametre pression rail syncro volant moteur arbre a cam regime moteur etat d anti demarage actif ou pas mais le mieux la té bien place de acheter du MATO original prend une interface pour lande rover jaguar merci tres contant
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
farid iddir (04/10/2019), vortex (03/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 07h28   #17
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon jour a tous
ravis aussi idris t voire la on se capte au tel
pour le discouvery la je découvre que il on mis un moteur de psa de dans
du coup je me dit surement l affectation des alimentation sur les capteurs ca va etres pas les memes que chez pas
pour le moment je cheche schema cablage du moteur 2.2 l du discouvry de 2014 et ce lui de psa 2.2 d une 5008 par exemple aussi de 2014
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
joujou (01/11/2019)
Vieux 04/10/2019, 18h52   #18
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Salut Farid, tu n'a que le défaut P0336 ?
La cible était elle identique a l'ancienne ?
L'ecart entre le capteur et la cible n'a t'il pas changer ?
Enfin, a tu verifier a l'oscilloscope le signal transmis par le capteur vers l'ecu ?
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
farid iddir (15/10/2019), joujou (01/11/2019)
Vieux 04/10/2019, 22h35   #19
farid iddir
Bon soir ,j ai bien chercher et regarder avant de connaître ,que le client ma bien caché l histoire du moteur de PSA qui a était mis la dessus ,pour le moment tjrs je chèche schéma de cablage de ce discouvry 2,2l de 2014 ,j serrais bien fixer sur l alimentation du capteur vilbroquin
Vieux 05/10/2019, 07h06   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Cool
Envoyé par farid iddir Voir le message
Hé oui, lorsque l'on a pas les renseignements précis et que les infos arrivent au compte-gouttes... on y passe du temps pour rien...
farid iddir (15/10/2019), zenata (05/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 10h44   #21
farid iddir
bon jour
la problème résolut
c etait le capteur vilebrequin car il est différent a ce lui de peugeot
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
encore merciii a tous
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
electronico (15/10/2019), jphp (15/10/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
