Vieux 19/02/2020, 08h40   #16
Pouvoir de réputation: 36
Après recherche sur la toile il semblerai qu'il n'y ai pas de soupape en bout de rail...
damiano59 (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 08h50   #17
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
alors sur la pompe HP j'ai une electrovanne qui gere la coupure carburant mais aussi une deuxieme electrovanne qui gere la préssion carburant .
sur le rail tu as juste le capteur de pression .
tu as celci : https://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-CARB...-/392269873633 qui gere la coupure carburant ( je l'ai changé par une occasion , mon ancienne était grippé )
https://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-D...UAAOSwpTBb7o1N
celci regulateur de pression carburant que je n'ai pas changé mais j'en ai une autre en stock .
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
une pompe ES coute : 339€ sachant que les deux capteurs sur la pompe sont fournit et aussi verifié ... a voir si plus rentable de tout changé pour etre tranquil apres tout les autres test si on part sur ceci .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2020, 09h11   #18
Injection Siemens alors ?
Tu as ces deux actionneurs sur ta pompe HP ?
Ce que tu appelles "électrovanne de coupure de carburant" je dirais que c'est un régulateur de débit, qui je pense agit sur la quantité de carburant (BP) qui entre dans la pompe HP.
Avec le VIN et un schéma ce serai plus pratique...
Je ferai un test des retours avant tout.
Vieux 19/02/2020, 09h51   #19
damiano59
Avatar de damiano59
yes c'est bien du siemens ,
oui j'ai bien ces deux actionneurs .
que veux tu en schématiques vu que j'i ai acces ? le systeme d'injection ?
Type de fichier : jpg pompe 307 RHR .jpg (73,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 19/02/2020, 11h15   #20
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 5
hioub is on a distinguished road
dans l'échelle des valeurs de pieces à incriminer, je changerai le capteur de pression dont on peut légitiment douter du vieillissement.
---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h14 ----------
pression gasoil sur la rampe commune voulais je dire
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
Vieux 19/02/2020, 11h16   #21
damiano59
Avatar de damiano59
j'en ai d'autre fiable je verifierais ceci ;) merci .
Vieux 19/02/2020, 12h44   #22
Envoyé par damiano59 Voir le message
Oui la schématique pompe HP, les deux actionneurs, sont celui à côté du n°1 et l'autre en bas à côté du n°70 ?
Apparemment il ne se détail pas chez PSA, et la rampe commune, mais de ce que j'ai compris elle n'est équipée que d'un capteur de pression.
Ne change pas de pièces "bêtement", ce qui parfois ramène de nouvelle panne et du coup fausse le diagnostic... commence par faire un test des retours, puis vérification faisceau, et ensuite selon le résultat à voir ;)
Vieux 19/02/2020, 13h25   #23
hioub
Avatar de hioub
il faut commander ce genre de pieces chez moteur Babin du coté de Poitiers.
Vieux 19/02/2020, 13h35   #24
damiano59
Avatar de damiano59
oui c'est bien ceci pour les actionneurs .
voici ce que je ressort en capteur sur la pompe Hp prise orange et blanche .
Type de fichier : jpg pompe.jpg (87,4 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg pompe 1.jpg (90,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 19/02/2020, 14h23   #25
hioub
Avatar de hioub
Envoyé par hioub Voir le message
et ce d'autant plus qu'il faut être certain de la mesure...
Vieux 19/02/2020, 15h54   #26
damiano59
Avatar de damiano59
vu que j'ai des capteurs neuf d'avance de pression en test je vais intervertir ce sera la surprise .
Vieux 19/02/2020, 19h42   #27
damiano59
Avatar de damiano59
demontage test d'un news capteur de pression de rail ( l'auto fume quasi plus en accel et ne coupe pus ) je remets l'ancien apres l'avoir souflé pareil , je verifies quand meme ma pression de turbo car je la sent encore plus mole que avant et bien le turbo ne soufle plus . on l'entends plus . et en defaut j'ai la recopie en ouverture trop grande .
je penses que je vais verifié s'il grippe pas au niveau de la soupape de décharge après 11ans sans servir ... meme si je l'avais verifié ca allait bien mais bon .. a voir la suite avant de trifouillé la pompe HP ,
sinon mes valeurs n'ont pas changé avec le changement de capteur de pression de rails , je remarqué que elle avait du mal a grimpé en pression suivant comment j'accelere , mais je continues mes test
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
hioub (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 21h21   #28
damiano59
Avatar de damiano59
Apres verif juste la petite réserve d air un tuyau c etais declipsé tout mit en place le turbo soufle . Je continues demain
hioub (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 22h02   #29
hioub
Avatar de hioub
fais-tu tes tests avec le diag branché?
damiano59 (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 14h14   #30
damiano59
Avatar de damiano59
yes en roulage toujours , j'ai remarqué comme cela que ma pression de gazoil ce cassé la geule après 2000tours . le calculo demande par exemple 1200bar mais l'auto donne 1100 puis ca redescend jusque 400 ... demain j'aurais une 307Rhr pour la journée je ferais mes essaie en intervertissant les pièces ce sera plus rapide mais j'ai le confort que ce soit la pompe Hp qui a mal vieillit .
Sinon je comprends pas vous serez peut etre m'expliqué ( l'auto fume noir quand il manque de pression de carburant injecté) mais fort noir , normalement si manque de gasoil cela ne fume pas ? les injecteurs claque a ce moment , quand ca fume noir c'est trop de gasoil dans les chambres .. fin d'apres mes années de reprog je vois que ca sur les hdi gavé . ou il y a d'autre périphérique qui bride l'auto car le RCO reste trop elevé pour le calculo .
Peugeot 2l essence 141ch trou acceleration peugeot_307cc Peugeot, Citroën 21 08/04/2017 08h04
Problème d'accélération Peugeot 407 papenzzo Peugeot, Citroën 4 14/07/2016 10h58
Pas d'accélération Peugeot 206 1.4 HDI hughie Mécanique générale 25 19/03/2015 21h19
peugeot 206+ Pas d'accélération dybou Peugeot, Citroën 9 12/03/2012 14h53
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
