19/02/2020, 16h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
aide pour deverouillage direction ibiza 2017
j'ai la direction qui s'est verrouillé après un choc sur une Ibiza fully 2017 1.0 MPI j'ai essayé de faire effacement de défauts avec vcds mais le problème persiste Demande aide pour pouvoire deverouillé la direction avec vcds Merci.
"Failure is the condiment that gives success its flavor" |
20/02/2020, 08h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut il faut aller dans les paramètres pour l'activer
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | chafi (20/02/2020) |
20/02/2020, 09h43 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Ibiza modèle 6J ou KJ? Pour le premier: le réglage de base du G85 suffit dans plusieurs cas, Pour le deuxième: il faut utiliser ODIS engineering (mais je ne connais pas la procédure), Est ce que le témoin et jaune ou rouge? la direction est lourde? Post ici le défaut enregistré dans la direction,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
20/02/2020, 11h10 | #4 |
Ibiza modèle KJ, le témoin rouge pour la direction.
20/02/2020, 14h05 | #5 |
J'ai essayé à plusieurs reprises sur plusieurs IBIZA KJ en utilisant ODIS S (avec accès online) mais impossible de réinitialiser la direction, donc je te conseille ODIS E (je ne connais pas la manip mais je sais que c'est faisable). Sinon, essaye de faire le réglage de base du G85, si le problème persiste alors: Introduis le code d'accès "19249 ou 17580" dans Accès Sécurisé-16, ensuite fait un réglage d'usine dans Régl. de Base-04, le témoin passera de la couleur rouge à jaune, à ce moment là essaye de faire le réglage de base du G85, Bon diag,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | chafi (20/02/2020), progdebutant (20/02/2020) |
20/02/2020, 14h32 | #6 |
Merci beaucoup mon ami pour info.
aide pour deverouillage direction ibiza 2018 | Diode Zener | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 04/02/2019 19h48 |
Voyant direction allume sur ibiza 2011 | h tech | Voyant et led | 12 | 09/08/2016 10h27 |
Besoin aide off seat ibiza edc15 p+ | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 12/08/2015 00h17 |
bonjour aide pour seat ibiza delphi 3.7 | fruky | Préparations moteur | 1 | 02/06/2014 20h09 |
aide antidemarrage seat ibiza 2001 | shami | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 10/05/2013 06h49 |
