Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
01/02/2020, 18h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Leviers de force pour ouverture ecu
Salut les amis, le 06/02 chez Lidl il y aura un kit de 4 leviers de force qui me paraissent particulièrement bien adaptés pour l’ouverture des ecus...
Cela ne dispense pas de toutes les extrêmes précautions qu’il faut prendre quand on on ouvre un calculateur, mais c’est plus adapté que des simples tournevis. Pour 10 balles... je me dis que ça vaut le coup de partager l’info avec les copains ! |
01/02/2020, 19h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ta pas peur avec ça Sinon pour les bosh edc16/17 tu peux utiliser des vis que tu lime, tu chauffe doucement et tu vis le couvercle de ecu viens tout seul. Cordialement |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | Mook31 (01/02/2020) |
01/02/2020, 19h35 | #3 |
Salut, alors pour ma part j’utilise des vis et je chauffeur pour soulever un peu le couvercle. Ensuite j’utilise un levier de force comme sur la photo, qui, de par sa forme, ne plonge pas dans le calculateur comme un tournevis normal à la moindre maladresse.
Donc à vrai dire, non je n’ai pas peur lorsque J’utilise ce genre d’outils. En passant, je m’applique ensuite à reconstituer l’étanchéité du calculateur avec le mastic colle adapté. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | car83 (01/02/2020) |
01/02/2020, 19h48 | #4 |
Ah oui la pâte la joins, j ai ça en stock que j utilise sur les couvercles d ECU:
https://www.manomano.fr/p/pate-a-joi...-40-ml-7111331 Ça fonctionne bien mais ça colle au doigts, lol Cordialement |
01/02/2020, 20h17 | #5 |
Moi j’en utilise qui ressemble à de la colle à pare-brise. Par contre je ne lime pas les vis que j’utilise. Tu lime le bout c’est ça ?
01/02/2020, 20h28 | #6 | |
Oui c’est ça, je recupere les vis des chevilles a placo, et je lime le bout... Je chauffe et je vis, je chauffe et je vis et ca s’ouvre tout seul, sans tournevis et autre... Je te ferais une photo. Cordialement |
01/02/2020, 20h46 | #7 |
Je lime le bout pour que la pointe forme un cône et rentre dans le trou. C'est le même principe que ici: https://www.youtube.com/watch?v=LH0tBrWODfc Mais ca coute moins chère |
02/02/2020, 18h10 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je pense que le dernier article sur la photo doit être top pour ouvrir les écu récalcitrant.
J'ai bien cet outil..... Lol ---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h08 ---------- La photo du premier post.... |
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | Mook31 (02/02/2020) |
02/02/2020, 18h17 | #9 |
Salut Odin68, le dernier sur la photo c’est juste pour faire levier quand on dessoude la flash ou l’eeprom... lol
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Odin68 (02/02/2020) |
02/02/2020, 18h18 | #10 |
03/02/2020, 23h09 | #11 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut les amis
Frère Mook, j'utilise une spatule de batiment un peux épais que j'ai marqué d'un feutre pour ne pas détérioré la carte et un décapeur thermique 1500w (le moins cher de chez Brico dépot) Je chauffe et introduit la spatule légèrement, ensuite lui donne un force vers le bas (pas trop) tout en chauffant ca vient tout seul, aucune trace ou casse visible sur le calculo, travail propre. Voila mon astuce @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Mook31 (03/02/2020) |
03/02/2020, 23h18 | #12 |
Sinon un kit d'ouverture a visser comme sur la vidéo que jai poster plus haut et ici, coute 39 dollars seulement, disponible ici: https://www.dhgate.com/product/ecu-b...505023420.html
Cordialement |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | Mook31 (03/02/2020) |
04/02/2020, 05h51 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
+ APC forcé C4 Pic | barbenzingue | Peugeot, Citroën | 6 | 12/04/2019 09h38 |
ouverture des votes pour élire un modérateur sur TE | jphp | MyWorkShop | 22 | 26/05/2018 00h10 |
CheRche le Codage VCDS pour ouverture et fermeture Des vitre | hichemok | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 08/08/2016 12h06 |
Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 10/03/2014 08h34 |
Solution pour ouverture BSI PSA | jarod | Transponder, code pin | 4 | 06/11/2012 12h11 |
