Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 31/05/2015, 22h06   #1
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
MEGADRIVE is an unknown quantity at this point
Red face lecture 93C66 DIGIPROG
Comment est ce que vous faiites pour lire une EPROM 93C66 sur un digiprog?????
MEGADRIVE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 23h50   #2
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Mettre ta pince sur pin 1 et faire read et write a+
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 21h42   #3
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
Envoyé par autodesign 67 Voir le message
Hélas sa ne marche pas comme sa mon ami
Vieux 01/06/2015, 22h15   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Avec la pince 01/2 ????
Vieux 01/06/2015, 22h19   #5
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
je l'ai dessouder, d'ailleurs impossible à lire avec la pince
Vieux 01/06/2015, 22h52   #6
tarik_electronic
Essayer avec adapter
Vieux 01/06/2015, 22h55   #7
tarik_electronic
1. De-soudure eeprom
2. Assurez-vous que les points de contact ou des jambes avec la broche de fibre de verre à fond.
3. Nettoyez bien au papier de verre, etc.
4. Insérer eeprom correctement dans Digiprog3 ST01 / ST04 adaptateur, et se assurer qu'ils sont en contact.
Vieux 01/06/2015, 22h56   #8
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
adaptateur pour Soic 8 pin?????
Vieux 01/06/2015, 23h01   #9
tarik_electronic
voila l addapter
Type de fichier : jpg Digiprog3-ST01ST04-adapter.jpg (65,1 Ko, 30 affichages)
Vieux 01/06/2015, 23h07   #10
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
voila l addapter
Oui sa je l'ai et je rajoute adaptateur soic pour être sur de la lecture, car avec une 24Cxxx et une 95xxx sa marche sans problème mais pas une 93xxxxx BIZARRE NON???
Type de fichier : jpg adapteur.jpg (9,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 01/06/2015, 23h26   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Sa marche 3 ou 4 fois après sa marche plus sa
Regarde bien les pattes de ton adapter il doit yen a voir une qui a bouger
Vieux 01/06/2015, 23h32   #12
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
[QUOTE=wassim31;313934]Sa marche 3 ou 4 fois après sa marche plus sa
Regarde bien les pattes de ton adapter il doit yen a voir une qui a bouger[/QUOTE
Je n'utilise pas les pattes de l'adaptateur mais je l'insère dans la partie en rouge voire comme sur la photo
Type de fichier : jpg Capture.jpg (7,4 Ko, 25 affichages)
Vieux 02/06/2015, 07h06   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai bien compris mais regarde si les pattes sur ton adapteur ou tu clips ton eprom
Ou soude l'eprom direct sur l'adapteur et tu sera fixer
Vieux 04/06/2015, 00h31   #14
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
Envoyé par wassim31 Voir le message
SALUT je te confirme qu'aucune pattes n'a bouger de l'adaptateur
Vieux 07/06/2015, 07h08   #15
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
je connais pas le DIGIPROG mais c'est impossible de lire une 93C66 pin décalé sur un adaptateur standard , vérifie avant sur la carte PCB si le GND est connecter avec la pin 5 ou 7 de l'eeprom si la pin 5 = GND adaptateur standard mais si la pin 7 = GND il faut un programmateur avec un support universal +adaptateur ou sinon décaler manuellement tous les pins de l'eeprom pour lire avec ton programmateur DIGIPROG
eep / DIGIPROG adapateur pin
pin1 a 3
pin2 a 4
pin3 a 5
pin4 a 6
pin5 a 7
pin6 a 8
pin7 a 1
pin8 a 2
bonne chance
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
digiprog 3 coxxi66 Compteur kilométrique 2 06/08/2014 22h21
[Vente] Digiprog 3 digiprog III correction odometer mod-files.com Vente, Achat, Echange 10 14/02/2014 22h37
Digiprog 3 MEDELAS Compteur kilométrique 7 05/11/2013 08h28
93c66 sur bsi keranlouan Programmeur de chip 14 22/02/2012 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
