21/08/2016, 16h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Fuite liquide de frein
Fuite importante de liquide de frein sur ma Audi A3 2.0 Tdi 140cv mes non apparente je remet du liquide touts les 2 jours J'ai contrôlé les 4 frein et aucune fuite |
21/08/2016, 16h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut mais le circuit sous pression avec un arc 50 cela sera plus simple de déterminer ta fuite
21/08/2016, 16h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 31 |
fuite du maitre-cylindre dans le mastervac ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
21/08/2016, 17h55 | #4 |
Si pas de fuite apparente, je penche également pour le maître-cylindre qui fuit dans le servo-frein.
16/10/2016, 08h26 | #5 |
sur ce modelé le circuit d'embrayage n'es pas hydraulique ? récepteur d'embrayage au niveaux de la boite ? je ne connait pas tron se model mes sur certaine auto circuit embrayage hydraulique es sur le même circuit que les frein et une perte peux se faire au niveaux de l’émetteur ou récepteur dans la boite a vitesse ... |
16/10/2016, 09h00 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt Tu dois avoir 1 debut de fuite ds ta butee hydraulique au niveau de la boite.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | J-M_G (17/10/2016) |
17/10/2016, 18h26 | #7 | |
Oui ses a peux prés se que j'es expliquer si dessus mes des foi avec la cache du sous moteur il a un petit mousse qui absorbe - ou le cache empêche la fuite de se voir ... mes ses assez fréquent ... avec un peux de recherche sa devrais se trouver assez facilement ... Bonne recherche |
The Following User Says Thank You to J-M_G For This Useful Post: | Bigorno91 (17/10/2016) |
Défaut : liquide de refroidissement | BLADIDZ | Mercedes Benz | 2 | 14/11/2014 15h53 |
sonde liquide de refroidissement | greglesss | Automobile en général | 1 | 10/09/2014 20h00 |
probleme niveau liquide de frein insufisent | ammar21 | Peugeot, Citroën | 5 | 19/01/2014 23h29 |
augmentation tem liquide de rfr au plain charge | sehili1 | Systeme de climatisation | 1 | 17/07/2012 00h26 |
