Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
13/10/2020, 14h04 | #346 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salam l'ami voilà
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | jéjé (13/10/2020) |
16/10/2020, 19h53 | #347 |
Pouvoir de réputation: 66 |
J'ai un PC qui me pose problème. Impossible d'installer le soft. (impossible de lancer main.exe). Problème avec net framework 3.5 Le PC est en WIN 10 pro J'ai essayé via la commande CMD et également dans "activer ou désactiver les fonctions de windows" mais rien n'y fait. Je vous joins les images du problème |
16/10/2020, 20h34 | #348 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
16/10/2020, 20h58 | #349 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as appliqué le "fix" pour win10 dans le dossier d'installation (2. NEW Windows 10 fixes) ? |
16/10/2020, 21h00 | #350 |
Oui, sur les images on voit qu'il y a la 4.8 qui serait intégré à une MAJ de windows 10 ? Je me demande s'il n'y a pas un problème de mise à jour sur ce PC. Je suis en train de regarder. |
16/10/2020, 21h13 | #351 |
J'ai deux PC identiques WIN 10 PRO, exactement les mêmes. Sur le deuxième PC n'importe qu'elle version de delphi bloque, il me met le message d'erreur de la photo du dessus. Je n'arrive pas a activer la fonctionnalité de NET.Framework 3.5. le pc ne veut pas ? (message dans la photo) Sur l'autre PC aucun souci et surtout aucune modif n'a été faite ! Si vous avez des idées je suis preneur sinon je vais le formater. Dernière modification par maitresox ; 16/10/2020 à 21h21. |
16/10/2020, 21h31 | #352 | |
net stop wuauserv net stop cryptSvc net stop bits net stop msiserver Ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old Ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old net start wuauserv net start cryptSvc net start bits net start msiserver |
16/10/2020, 21h49 | #353 |
... puis tu redémarres la machine.
16/10/2020, 22h18 | #354 |
J'ai erreur système 5 quasi a chaque commande
---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h09 ---------- Laisse tomber je vais gagner du temps en formatant. Merci |
16/10/2020, 22h27 | #355 |
En admin sinon erreur 5.
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | maitresox (16/10/2020) |
16/10/2020, 22h40 | #356 |
Formatage demain matin !
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | boris93600 (16/10/2020) |
21/10/2020, 00h01 | #357 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salam pp ok. delphi car sonde 30250. Merci
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post: | omarzoro (21/10/2020) |
21/10/2020, 08h57 | #358 |
The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | prodlt (21/10/2020) |
21/10/2020, 13h25 | #359 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je serais heureux si vous activez. Merci et meilleures salutations
21/10/2020, 13h34 | #360 |
Je serais heureux si vous activez. Merci et meilleures salutations |
Activation AutoCom ou Delphi 2017 | Arar samir | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 13/05/2020 18h08 |
Autocom 2017 | Redha-TE | Vente, Achat, Echange | 21 | 22/04/2020 04h35 |
