S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
15/02/2019, 21h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Je ne vois pas pourquoi, cela ne passerai pas !!!
Il n'est pas en slave ton pote ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | television (16/02/2019) |
19/02/2019, 17h48 | #17 |
Pouvoir de réputation: 37 |
607 v6 2.rar ori lu avec protocole land rover
salut Formator non pas salve, dons la impossible de le lire au ktag refuse le protocole peugeot , il indique mauvais prendre le protocole land rover p104 , la il lit bien ,mais dans la fenetre id , il y a rien , lecture fait avec ce protocole !!! bizard tous cela ce fait a distance ,car le colegue et tres loing . c est une histoire de fou !!j ai j aimais vu se cas de figure .sa va finir que je vais luis demander m envoyer le calculo pour le lire au i/o terminal merci
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 19/02/2019 à 21h05. |
19/02/2019, 19h54 | #18 |
Tu dis qu'il a lu le fichier original avec le protocole P104. A priori, il n'a pas pu écrire le fichier posté. Et maintenant il ne peut plus lire l'original qui est toujours le même ? Tu peux poster le fichier ori ? Quel est le problème à la base pour vouloir faire une reprog ? |
19/02/2019, 20h00 | #19 |
j ai poster l ori l ori 607 v6 2.rar dans le message plus haut lu avec le protocol land rover !!!!
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 19/02/2019 à 21h58. |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | Formator (20/02/2019) |
20/02/2019, 12h12 | #20 |
R"e,
Et pour celles-ci ? Et maintenant il ne peut plus lire l'original qui est toujours le même ? Quel est le problème à la base pour vouloir faire une reprog ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | television (20/02/2019) |
20/02/2019, 12h18 | #21 |
non ont a pas reinjecter trops peur de plantage ,pour l instant ,j attend le calculo,je je le ferrais au i/o terminal
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
20/02/2019, 12h31 | #22 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt il i/o frère fonctionne à 100/100 déjà fait plusieurs fois sur sid 201
---------- Post added at 12:31 PM ---------- Previous post was at 12:29 PM ---------- Slt il i/o fonctionne à 100/100 déjà fait plusieurs fois sur sid 201 |
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | prinzo57 (20/02/2019), television (20/02/2019) |
20/02/2019, 12h58 | #23 |
Attention, IOT ne fait pas le CRC.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
20/02/2019, 13h22 | #24 |
oui ..........je sait lecture i/o terminal , ecriture kess.
merci quand meme
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | prinzo57 (20/02/2019), techtronic1 (20/02/2019) |
20/02/2019, 15h03 | #25 | |
Vous voulez écrire une autre carto pourquoi ? Pourquoi tu veux lire avec IOT, si tu as déjà lu et archivé le fichier?? Si c'est comme avec les MM MJD, le fichier lu avec IOT, n'a pas le même format qu'avec un flasheur "classique " (X17, Kess, ..) et si tel est le cas, je ne vois pas l'intérêt de lire avec un pour injecter avec l'autre (si ce n'est d'avoir un fichier différent de celui que tu as déjà). |
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
20/02/2019, 20h02 | #26 | |
! sur ktag !je veut le lire avec i/o terminal pour avoir la carto originale , car tous les autres cartos sont refuser a l ecriture avec le tkag et le kess en obd avec le protocole peugeot je te tien courrant , cette semaine merci
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 20/02/2019 à 20h11. |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | techtronic1 (20/02/2019) |
20/02/2019, 21h15 | #27 |
Pouvoir de réputation: 66 |
sur la mienne données prisent en iot
modif egr injection au v54eu,sans soucis sinon il reste le bdm |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | television (21/02/2019) |
26/02/2019, 20h57 | #28 |
bonsoir
pour un retour de cette carto , donc extraction au ktag protocole land rover ,vue que peugeot sa passait pas protole different etonnant !! modification fap off dtc off , reinjection ,verrification fichier reinjecter ,tous et ok , nickel plus defauts fap , ma peur cetait de planter le calculo ,car dans la case id rien de s affichait pendant la lecture et l ecriture ecrend noir,et protocole diferent de peugeot, merci au personne qui ont particper au poste cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 27/02/2019 à 08h25. |
Outils de la discussion | |
carto | abdou_hail | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/02/2018 22h32 |
carto dcm 1.2 | benazze38 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 05/03/2017 11h30 |
audi tt carto impossible extraire la carto | television | Chiptuning | 4 | 03/08/2015 04h37 |
remplacer carto par une autre carto origine ? | boobabom | Chiptuning | 7 | 16/02/2015 11h59 |
carto 407 | television | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 15/12/2014 13h44 |
