29/11/2017, 19h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut un petit test qui fonctionne si tu n as pas de matos (eprouvette ect..) dans ton cas tu n as que 120 bars au demarrage si ta fuite vient d un seul inj (interne ou externe) tu te procures un tuyau hp n importe quel moteur tu bouches l extremité qui va a l injecteur (soudure au mig c est le mieux) et tu le deplaces sur la rampe (en fait tu condamnes inj par inj)et tu regardes tes p°et meme ça demarre sur 3 cylindres si tes p°sont bonnes bien sur le mieux c est les eprouvettes tu controles tout en une fois bonne soirée
29/11/2017, 20h25 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Une correction pour Mr raed83300 :
L'injecteur qui depasse les 0.5 par un + ou un - est. à contrôlé. |
The Following User Says Thank You to calculat 39 For This Useful Post: | f0emm (29/11/2017) |
29/11/2017, 22h52 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Dans quel sens sont défini les cylindres ? Le N°1 coté embrayage et N°4 coté distribution ? Dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ? Le prochain test sera les injecteurs Merci Bonne soirée A+ Fab |
30/11/2017, 07h24 | #19 |
salut moteur g9t ou g9u comme le tien inj n°1coté volant moteur et bien sur ça se suit 4 coté distrib chez renault ça s inverse a partir partenariat avec nissan moteur m9r et r9m c est a dire 2.0 l et 1.6l c est dans l autre sens 1 cote distrb bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | f0emm (30/11/2017) |
30/11/2017, 07h32 | #20 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Astuce pour savoir le n° du cylindre:
On débranche un injecteur et avec le scanner on lit la mémoire du calculateur, le défaut enregistré va nous donné le n° du cylindre.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
30/11/2017, 16h00 | #21 |
Aujourd'hui démarrage un peu plus difficile Il faut absolument que je prenne le débit sur les retours Pas de risque de débrancher un injecteur ? Merci |
30/11/2017, 23h00 | #22 |
Non,pas de risque.
Grande chance que ce soit un injecteur (ou 2) qui fuit! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to juju24 For This Useful Post: | f0emm (01/12/2017) |
31/12/2017, 08h35 | #23 |
Petit retour sur mon soucis. Un injecteur HS, le N°1 je crois, celui coté boite. Changement la semaine prochaine. Je trouve un peu de tout sur internet comme tarif, de 105 à 200 euros pour un échange standard, avez vous un site fiable à me conseiller ? Je trouve énorme que l'on passe du simple au double. Actuellement les injecteurs ne sont pas codés, AAAAAA pour chaque injecteur, est il obligatoire de les coder ? Si oui, comment sont numéroté les cylindres, 1,3,2,4 en partant de la boite ? Bon réveillon à tous Merci A+ Fab |
31/12/2017, 10h01 | #24 |
Pouvoir de réputation: 32 |
refaits tes test de retour d'injecteur. pour que le vehicule ai beaucoup de mal a demarrer, c'est souvent 2 injecteur HS. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | f0emm (23/02/2019) |
31/12/2017, 10h50 | #25 |
Il a eu beaucoup de mal une seule fois. Depuis il démarre sans trop de difficulté, mais un trou à 3500 tours. Merci Bonne journée et bon réveillon |
18/02/2018, 21h15 | #26 |
Le soucis a été réglé suite au changement de l'injecteur défectueux. Merci à tous. A+ Fab |
The Following User Says Thank You to f0emm For This Useful Post: | amar (01/03/2019) |
20/02/2019, 15h37 | #27 |
Je me permets de revenir vers vous suite à encore un soucis d'injecteur. Depuis peu au démarrage à froid le moteur tourne sur trois pattes et le camion vibre :) Un petit passage à la valise et effectivement les débits ne sont pas terrible sur l'injecteur 2 et 3. A votre avis, seul le 3 aurait un soucis et le 2 compense, ou les deux sont HS. Merci A+ Fab |
20/02/2019, 18h52 | #28 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Pense bien à vérifier si ton cata n est pas boucher. J ai eu le cas d'eux Fois sur 2.2 et 2.5 dci.et ça tirai très dur au démarrage.
Bon courage ---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ---------- Et pour les poires d amorçage c est très fréquent aussi. ---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- Et je vien de me rendre compte que je suis coter de la plaque. Désoler vous pouvez supprimer mes réponse svp. Merci |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | f0emm (23/02/2019) |
20/02/2019, 20h08 | #29 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut pour la photo, le 2 est clairement hs, le 3 est les autres injecteurs tentent de compenser le mauvais débit du 2
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | f0emm (23/02/2019) |
20/02/2019, 20h31 | #30 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Oui, effectivement, le 2 semble avoir un gros problème, puisque, la somme de la correction négative des trois autres, correspond à la correction positive du 2. Un contrôle des retour pourrais confirmer, ou la condamnation par un bouchon au bout de son tuyau.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | f0emm (23/02/2019) |
soucis demarrage iveco daily 35c10 | calixo22 | Mécanique générale | 12 | 03/01/2021 09h40 |
soucis demarrage dti | akasa67 | Mécanique générale | 44 | 10/09/2017 22h51 |
Soucis 206 hdi 90 | akasa67 | Automobile en général | 16 | 13/08/2017 21h50 |
[C4 picasso 2.0hdi 138 bvmp6] soucis démarrage ( résolu ) | eastride | Mécanique générale | 46 | 18/12/2016 11h35 |
avis probleme démarrage trafic 2.2dci | achraf16 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 02/07/2011 09h51 |
