Vieux 26/01/2023, 17h50   #1
bebert91
Avatar de bebert91
bebert91 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code DF010 espace 4 2.0 DCI 150
Voyant ABS et ESP allumés orange sur tableau de bord sur mon espace 4 2.0 DCI 150.
Apres lecture des défauts via Delphi 150 j'ai le code DF010, et capteur arrière gauche.
Est ce l'un d'entre vous a eu ce défaut DF010?
J'ai commandé un nouveau capteur arrière au cas ou...
Mon camion a 120000 km.
bebert91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2023, 17h57   #2
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 2
Moon will become famous soon enough
Oui ça arrive que le capteur ne fonctionne plus.
Parfois c’est juste un problème de mauvais contact électrique.
Tu peux déjà regarder l’état du capteur et checker la connectique
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2023, 18h48   #3
Evo602
Avatar de Evo602
Evo602 is on a distinguished road
En général df010 c est remplacement du bloc abs …
Le defaut revient après effacement ?
Evo602 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2023, 19h45   #4
bebert91
Avatar de bebert91
Merci pour vos réponses,
Effectivement je ne peux pas l'effacer je reçois mon capteur ce WE et vous tient au courant espérant qu'il n'y ait pas le bloc ABS a changer.
Vieux 31/01/2023, 15h08   #5
bebert91
Avatar de bebert91
Capteur arrière changé ce matin. Lecture des défauts avec delphi, le défaut capteur arrière a disparu. Il me reste le DF010 donc je suis bon pour remonter le reste et voir les contacts et le moteur....
vous tient au courant de la suite....
Vieux 02/02/2023, 11h02   #6
bebert91
Avatar de bebert91
Re,
Demontage du moteur de pompe ce matin...... une belle galère sans tout débrancher les tuyaux.
ouverture et surprise..... le collecteur complètement encrassé et forte odeur de cramé.
vais nettoyer tout ça et l'essayer sur établi.
suite au prochain numéro.
Vieux 06/02/2023, 18h04   #7
bebert91
Avatar de bebert91
Problème résolu en remplaçant le moteur du groupe moteur pompe. un Nettoyage de l'ancien n'a pas suffit il a tenu 500 mètres.
The Following User Says Thank You to bebert91 For This Useful Post:
Njaka (26/02/2023)
code autoradio espace 4 razor76 Mécanique générale 9 14/05/2017 11h01
Code pin espace iv djvs programmation & synchronisation de clé 21 11/05/2016 09h16
Code pin espace 3 walteck Transponder, code pin 20 06/01/2015 12h14
code immo espace 3 ! neiji Transponder, code pin 10 05/02/2013 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
