03/12/2022, 07h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
recherche RTA transporter T5
bonjour,
j ai fait des recherches dans les RTA et je pense ,peut etre que je me trompe qu'il n'y a rien sur transporter T5 2003 caravelle . a part Zenata mais t1 , t2 , t3 et guidou24 t1 . quelqu'un aurait cela en stock ? j'ai besoin surtout du shema electrique centralisation des portes . actuellement la porte laterale t5 ne se verrouile pas au plip mais par contre lorsqu'on la verrouille manuellement elle se deverouille.merci @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
03/12/2022, 07h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas de RTA mais je peux regarder sur ELSA si j'ai les schémas dispo. Laisse moi l'année, le type moteur et type BV. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | boc (03/12/2022) |
03/12/2022, 11h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Haynes fait une RTA sur le T5, mais tout en anglais. |
The Following User Says Thank You to culbuto For This Useful Post: | boc (03/12/2022) |
04/12/2022, 07h14 | #4 |
bonjour, c est le moteur 1.9 l , boite meca , ce qui m interesse c'est au moins le cablage de la serrure lateral pour faire un essai sur table merci
04/12/2022, 08h06 | #5 |
Je t'envoie le lien en MP. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | boc (05/12/2022) |
05/12/2022, 07h00 | #6 |
merci pilouf avec les shemas , ca va m aider @+
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | Pilouf (05/12/2022) |
05/12/2022, 07h16 | #7 |
Pouvoir de réputation: 30 |
regarde si ça peux te convenir https://mega.nz/#P!AgGCZBNJmNDLE38Ff...e4_kItuu8iIYN8 bonne journee |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | boc (05/12/2022) |
05/12/2022, 07h33 | #8 |
merci pp08, il n'y a pas vraiment de shema electrique mais cela aide pour acceder au differents organe du vehicule sans casser les plastiques.
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | pp08 (05/12/2022) |
05/12/2022, 08h07 | #9 |
25/12/2022, 10h06 | #10 |
joyeux noel à tous ,
donc la porte latérale se ferme! explication :sur la porte il y a la serrure électrique qui se trouve sous le carreau qui s'ouvre et à l'arrière de la porte il y a le verrouillage mécanique genre de gâche de porte standard. dans cette gâche il y a un micro contact ( pas démontable) qui ferme un contact et permet le verrouillage électrique de la serrure électrique. ce micro contact ne fonctionnant plus il suffit de shunter les 2 fils , de ce fait tout refonctionne( même le voyant porte ouverte de tableau de bord s'éteint). inconvénient si la porte n'est pas fermé elle peut se verrouillé ouverte. voila si quelqu'un a le même problème c'est une solution avant de changer la gâche manuel.@+
25/12/2022, 10h24 | #11 | |
du coup le 2ème fichier était OK ? |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | boc (25/12/2022) |
25/12/2022, 10h29 | #12 |
bonjour oh oui ! presque 3000 pages j'ai du chercher mais impeccable. merci encore
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | pp08 (25/12/2022) |
SOS immo off transporter 2.5 TDI 0 281 001 306 | supersamy | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 15/03/2019 18h20 |
Transporter qui ne démarre plus | fred974 | Mécanique générale | 5 | 09/09/2017 14h48 |
RCD 510 pour VW transporter T5 | macafixx | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 12/11/2016 13h42 |
Fap off transporter 2.5 tdi | zouk86 | Chiptuning | 5 | 22/03/2014 04h53 |
