25/01/2023, 15h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
schéma injection Sl 129
un Sl 129061 démarre mal Je recherche le schéma électrique de l'injection Merci d'avance |
25/01/2023, 16h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
je dois avoir les schemas de principe du V8 meme systeme que le 6 cyl sauf le plateau par contre j ai le PDF de 23 pages test complet injection KE si demarrage a froid difficile , regarder en priorite le systeme demarrage a froid c est souvent une source d ennui soit ca bave et ca noie le moteur soit ca donne rien Dans tous les cas attention au retour de flamme vu que c est une KE Au revoir OS ---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h19 ---------- Bonjour Par contre avant de chercher cote injection . Prendre les compressions c est un moteur qui est souvent malade cote soupapes Verifier changer le tendeur de chaine mecanique ou au moins verifier l allongement de chaine c est pas complique a faire et si le moteur est limite decale le demarrage c est ..... Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | peymot (26/01/2023) |
25/01/2023, 18h21 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Mercedes-Benz SL-Class (R129)
model 300 SL-24 châssis 129.061 engine 104.981 de 1989 à 1993 300 SL-24 with a M104 3.0 L 24-valve DOHC I6 KE-Jetronic fuel injection - engine control unit (ECU) variable valve timing post le scan avec HHTWIN
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (26/01/2023) |
25/01/2023, 18h45 | #4 |
http://www.hfmscan.com/en/mercedes_d..._kkl_soft.html
http://www.hfmscan.com/en/index.html https://www.youtube.com/watch?v=WdQaL5T6VWk ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- Dis moi les cables que tu as et je te trouves un soft open
29/01/2023, 08h48 | #5 |
Et donc ? elle a termine a la feraille la Mercedes ? ou il faut toujours une solution ? Aux USA beaucoup sont converties en injection electronique vu que les K et KE c est plus de pieces en neuf et vu la complexite plus de fabrication / refabrication . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | peymot (07/02/2023) |
21/06/2023, 08h13 | #6 |
toujours en rade La voiture n'a pas tourné depuis 10 ans Le cablage moteur était pourri et semble avoir été mal réparé. Il semble que l'antidémarrage reste en action. Malgré le remplacement des piles par d'action de verrouillage des portes A suivre... |
Schema injection H1 2007 essence | kamsoft | Revue Technique Auto | 5 | 27/12/2022 06h58 |
Avantîme 2.2 dci schéma boitier injection | MICHOU01 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 22/11/2017 17h09 |
cherche schema injection c3 1.4 hdi | constanchine | schémas de câblage, documentation | 5 | 10/11/2016 17h53 |
Schéma injection 318D BMW | FRANCO55 | schémas de câblage, documentation | 3 | 05/09/2016 09h41 |
cherche schema injection expert 2.0 hdi | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 24/02/2016 21h53 |
