S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
08/02/2023, 20h57 | #46 |
Pouvoir de réputation: 66 |
c'est pour contrer les attaques de clonage, surement
j'ai eu la meme chose et niquel apres la maj
http://www.armoreprog.fr |
15/02/2023, 09h04 | #47 |
pour clore le sujet des intensitées lors des ecriture
ce matin Audi Q7 ecu edc17cp02 la photo parle d'elle meme 80A de conso
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (15/02/2023), zingilingiling (04/09/2023) |
15/02/2023, 10h02 | #48 |
Pouvoir de réputation: 24 |
15/02/2023, 13h15 | #49 |
tout le temp de l'ecriture,les phares s'allume tout seul,meme en position 0 et ventillos a toc
15/02/2023, 16h02 | #50 |
15/02/2023, 16h19 | #51 |
Pouvoir de réputation: 83 |
Mouais étrange tu es sur de la qualité de ton affichage :-) |
15/02/2023, 21h10 | #52 |
c'est sur la première écriture, ensuite la 2em est passé sous 34A sans ventilo et phare éteint
surement un protocole spécifique, puis en cour d'écrite demande de couper le contact et remettre, et la première écriture était bien plus longue. enfin c'est surtout pour montrer ce que je disait plus haut dans la discussion
02/09/2023, 20h43 | #53 |
Pouvoir de réputation: 35 |
ca y est premier plantage en Bench...! avec alim externe branché EDC17CP44 Audi Q5 CTBA read niquel, je fais mon adblue off commence a écrire et... plantage write à 37% sans raison ! le flex qui fais que se reboot... connexion ecu impossible j'ai pas le protocol boot pour essayer |
02/09/2023, 20h52 | #54 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut la il te restera le sav , normalement ils vont arranger ça .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | SaTouF (03/09/2023) |
02/09/2023, 21h00 | #55 |
j'ai ouvert un ticket mais,
j'aurais pas de réponse avant lundi ou mardi |
03/09/2023, 02h36 | #56 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salit. J ai peur que ce soit compliquer à restaurer sur tu n as pas de possibilité de passer en boot
03/09/2023, 07h41 | #57 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut,en cas de crash,quand tu as pas le protocole, il te l active pour restaurer et te font un fichier de récupération si besoin en boot sinon expédition en Italie. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
03/09/2023, 12h07 | #58 | |
regarde en code moteur CDUC par exemple apres tu t'en fout c'est pour restaurer depuis ton fichier bench ---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- oups peut etre tu n'as pas l'abo?? au besoin,je peut te le faire, tu m'envois ton ecu et ta lecture bench
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | SaTouF (03/09/2023) |
03/09/2023, 12h41 | #59 | |
effectivement, j'ai pas le full. mais c'est bon, j'ai remis l'ori en boot avec un autre tool. la je viens de retenter l'écriture (3eme fois) et, c'est passé crème ! Code:
---------- Connect Started ------------------------------ Connexion en cours... Connexion OK Processeur TC1797 détecté. REG SCU_CHIPID: 00009101 REG PFlash0 FSR: 00A50000 REG PFlash0 FCON: 00010505 REG PFlash0 PROCON0: 0000DFFF REG PFlash0 PROCON1: 00000000 REG PFlash0 PROCON2: 00008030 REG PFlash1 FSR: 00250000 REG PFlash1 FCON: 00010505 REG PFlash1 PROCON0: 0000DFFF REG PFlash1 PROCON1: 00000000 REG PFlash1 PROCON2: 00000000 ID unique de la puce: 4100080405E09485740800101118FF00 FLASH Interne Configuration mémoire Secteur Adresse Taille Type 01 0xA0000000 0x00004000 RW 02 0xA0004000 0x00004000 RW 03 0xA0008000 0x00004000 RW 04 0xA000C000 0x00004000 RW 05 0xA0010000 0x00004000 OTP 06 0xA0014000 0x00004000 OTP 07 0xA0018000 0x00004000 RW 08 0xA001C000 0x00004000 RW 09 0xA0020000 0x00020000 RW 10 0xA0040000 0x00040000 RW 11 0xA0080000 0x00040000 RW 12 0xA00C0000 0x00040000 RW 13 0xA0100000 0x00040000 RW 14 0xA0140000 0x00040000 RW 15 0xA0180000 0x00040000 RW 16 0xA01C0000 0x00040000 RW 17 0xA0200000 0x00004000 RW 18 0xA0204000 0x00004000 RW 19 0xA0208000 0x00004000 RW 20 0xA020C000 0x00004000 RW 21 0xA0210000 0x00004000 RW 22 0xA0214000 0x00004000 RW 23 0xA0218000 0x00004000 RW 24 0xA021C000 0x00004000 RW 25 0xA0220000 0x00020000 RW 26 0xA0240000 0x00040000 RW 27 0xA0280000 0x00040000 RW 28 0xA02C0000 0x00040000 RW 29 0xA0300000 0x00040000 RW 30 0xA0340000 0x00040000 RW 31 0xA0380000 0x00040000 RW 32 0xA03C0000 0x00040000 RW EEPROM Interne Configuration mémoire Secteur Adresse Taille Type 01 0xAFE00000 0x00008000 RW 02 0xAFE10000 0x00008000 RW ID unique de la puce: 4100080405E09485740800101118FF00 Contrôle du mot de passe... FLASH déprotégée Mot de passe OK ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:12 ) ---------- ---------- Write Int Flash Started ------------------------------ File loaded: DaVinci_Deluxe(VAG BOSCH EDC17CP44_ADBLUE_).bin ( 4 MB ) Calcul du checksum en cours, veuillez patienter... Checksum corrigé Ecriture... CRC32 de la lecture: A99E6D06 Ecriture... Passage secteur 1 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 2 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 3 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 4 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 5 / 32 - Secteur OTP - l'écriture n'est pas possible Passage secteur 6 / 32 - Secteur OTP - l'écriture n'est pas possible Passage secteur 7 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 8 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 9 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 10 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 11 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 12 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 13 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 14 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 15 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 16 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 17 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 18 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 19 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 20 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 21 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 22 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 23 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 24 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 25 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 26 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Effacement secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, tille: 256 KB Ecriture secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, taille: 256 KB Vérification secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, taille: 256 KB Passage secteur 28 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Effacement secteur 29 / 32, adresse: 0xA0300000, tille: 256 KB Ecriture secteur 29 / 32, adresse: 0xA0300000, taille: 256 KB Vérification secteur 29 / 32, adresse: 0xA0300000, taille: 256 KB Effacement secteur 30 / 32, adresse: 0xA0340000, tille: 256 KB Ecriture secteur 30 / 32, adresse: 0xA0340000, taille: 256 KB Vérification secteur 30 / 32, adresse: 0xA0340000, taille: 256 KB Passage secteur 31 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Passage secteur 32 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique Taille écrite: 768 KB Ecriture réussie. ---------- Write Int Flash Finished ( Time: 00:04:31 ) ---------- |
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Les reussites et plantage Autotuner | fenril68 | Autotuner - Automotive tool | 224 | 14/02/2024 20h42 |
DynoRoad by flex | Creazy78 | Dyno tester - Banc de puissance | 5 | 15/01/2022 07h06 |
qui a flex en master | Alessiapia14 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 09/12/2021 23h45 |
Flex magicmotorsport | Tristan25 | Flasheur de calculateur | 68 | 07/09/2021 15h56 |
Flex full | nabin70 | Magicmotorsport France | 60 | 20/05/2021 08h43 |
