Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 04/06/2020, 12h23   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Non malheureusement j’ai qu’un seul port.et j’ai pas envie d’acheter un outils de clonage juste pour faire l’operation 1 seule fois.
Je prendrais bien la motiv d’y faire un jour.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 04/06/2020, 13h28   #17
Pouvoir de réputation: 172
Je dis pas le contraire fils mais le pc que j’utilise pour les schema ou autre n’est pas le plus rapide bien que pas tres ancien.donc les vm ca ram un peu mais bon ca depanneras au moins.
Merci pour ton retour pimo.moi c’est un pc que j’utilise que pour de la doc.la plupart fonction correctement (sedre,starfinder....) y’a que ce elsawin qui me fait ch..
J’aurais bien aimer avoir la solution
slt
normalement tu dois installer elsawin en duo avec odis
cela te permet a partir odis suivant ton soucis
il t'envoi directement sur la page de elsawin que tu as besoin
gary01 (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 13h44   #18
gary01
Avatar de gary01
Slt senata,
J’ai pas odis.je voulais juste utiliser la partie schema par exemple.
Faudrait que je trouve une interface vas origine mais j’ai d’autre achat a faire avant
Vieux 04/06/2020, 14h10   #19
Slt senata,
un bon clone c'est largement suffisant
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
par contre en origine prends toi vag can pro dernière version
baccaraboss (18/06/2020), gary01 (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 14h22   #20
gary01
Avatar de gary01
Non je veux pas de clone.
Je l’avais vcp original mais je l’ai vendu
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h18 ----------
D’ailleurs y’a un membre qui fait beaucoup de vag qui m’a conseiller de ne pas le reprendre le vcp.pas fiable du tout d’apres lui.je lui avais posé la question quand je reflechissais a le racheter pour certaines fonctions
Vieux 13/06/2020, 23h22   #21
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par pimo Voir le message
Salut en règle général les fabricants de ssd fournisse un logiciel qui clone ton disque dur vers ton ssd en quelques minute (en fonction de ça taille bien sur)
Par contre pour cette opération il faut que ton portable est un deuxième port pour brancher ton ssd (Et la c'est pas gagné)
---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
salut si tu es sous windows 7 tu n'as normalement aucun soucis d'installation pour elsawin.
Si tu veux quand méme essayé la VM il te faut un WMware un peu plus ancien
Essaye la V14
https://1fichier.com/?u7tnhycfqj34d3swlvn8&af=105612
Tiens moi au courant si ça va pas je dois avoir une v12 et v9 qui traine pour les plus veille config pc.
Salut l’ami,
Je m’en suis toujours pas occupé je te fait un retour des que je peux
Vieux 22/06/2020, 09h29   #22
gary01
Avatar de gary01
Du coup j’ai acheté un pc avec windows 7.je l’ai installé et a priori ca fonctionne.merci a tous
ELSAWIN 5.1.rar kevin22 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 25/02/2018 09h11
ElsaWin Tutorial : comment installer & activer Elsawin 5.2/5.3 mod-files.com Tutoriels 0 03/03/2017 18h26
Elsawin Scanworld2020 Automobile en général 3 25/03/2015 13h32
elsawin tonio5766 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 25/08/2013 14h56
Elsawin 3.61 electroman schémas de câblage, documentation 9 30/06/2009 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
