S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
04/06/2020, 21h43 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
mais dans l’immédiat ca me permets de voir le truc fonctionnel et ensuite je pourrais faire une instal "propre" d'ailleurs la je bosse sur un autre pc qui ne sert qu'a essayer les soft, ensuite si validé j’installe sur mon pc de travail. |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | gary01 (04/06/2020) |
04/06/2020, 21h55 | #17 |
j'avoue ne pas les avoir lus les données Fap vu que pas de défaut Fap, je ressayerais demain avec la kts du taf.
en archive j'ai juste un effacement de dtc200292 "régulation température aval turbo l'an dernier qui irait dans ton sens. en revanche en historique j'ai, montage d' un fap neuf a la revision des 260000km... l'auto à actuellement 286000km, nous les avons depuis neuves....il en reste une vingtaine sur la flotte du département, et plus de la moitié semble poser le problème récurent de qualité huile d’après mon chef ...mais moi je découvre, c'est la première fois que je bosse sur ce problème, je ne suis la que depuis janvier. |
04/06/2020, 22h09 | #18 |
Pouvoir de réputation: 171 |
Peut être qui n'ont pas paramétré
remplacement fap remplacement capteur de pression différentiel
04/06/2020, 22h20 | #19 | |
c'est le capteur qualité huile qui a été remplacé. question, dans ddt4all, lorsque je connecterais réellement a une auto j'aurais toujours autant de choix calculateur que le mode démo? car la je verrais même pas ou trouver le mode OCS d'analyse d'huile... lol... |
04/06/2020, 22h29 | #20 | |
Message en rouge “Risque de casse moteur” et “STOP”.
Constatation. Sur le tableau de bord apparaît en rouge “Risque de casse moteur” et STOP. Causes possibles C’est un message qui apparaît s’il y a un défaut de pression d’huile, un manque d’huile, une surchauffe moteur ou un problème dans le système d’injection. Intervention. Contrôler les systèmes. Sur tableau de bord: « risque de casse moteur », moteur tourne normalement, P0407. Constatation. Sur le tableau de bord :. « risque de casse moteur ». Le moteur tourne normalement. Code P0407: capteur de pression gaz d’échappement. Après l’effacement du code le problème revient en roulant. Causes possibles. Tuyau de dépression turbo défectueux (fuite ou fermé). Tuyaux défectueux entre le capteur de pression différentiel et le filtre à particules. Intervention. Contrôler les tuyaux et éventuellement réparer. ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- Citation:
ddt2000 c'est le soft constructeur renault donc oui c'est top , accès a tous les calculos avec ddt4 , tu scan , tu notes les ref calculos en premier , dans ton cas tu cherches dans ecu moteur , instrument et éventuellement uch
04/06/2020, 23h37 | #21 |
OCS = oil control system
une photo que j'ai trouvé sur un site russe , merci les russes je sais pas si ça correspond a ton calculo c'est pour avoir une idée en tous les cas , c'est sure , tu pourras désactiver OCS le reste , si il y a des conséquences , il faut approfondir
04/06/2020, 23h44 | #22 |
regardes pour la taille de l'image
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bracame (05/06/2020) |
04/06/2020, 23h55 | #23 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Question bete, vous utilisez quoi comme huile pour vos vidanges ? @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | bracame (05/06/2020) |
05/06/2020, 00h28 | #24 |
Dans ton cas : huile de norme "RN0720" pour moteur FAP.
L’OCS est un algorithme qui prend notamment en compte la vitesse véhicule et le régime moteur. L’OCS sera généralisé sur l’ensemble des mécaniques TCe et dCi de la gamme Renault. L'OCS calcul principalement l'intervalle de vidange en fonction de : - la T° du moteur, - le nombre de démarrage, - le nombre de tour effectués par le moteur, - le nombre d'essais de régé FAP et leur conditions (Si on arrive à un stade de chargement du FAP conséquent qui nous impose de faire un régé à tout pris pour éviter le colmatage, et que à ce moment la le véhicule roule à basse vitesse, on va être obligé de beaucoup augmenter la post-injection, et on va donc faire beaucoup de dilution) Donc un véhicule qui roule majoritairement dans des conditions optimales de régénération du FAP ne rentreras pas dans cette phase, donc la dilution de l'huile seras beaucoup moins importante que sur un véhicule qui fait que de la ville. _________________
05/06/2020, 00h37 | #25 |
05/06/2020, 00h39 | #26 | |
une connerie et tu vas au trou , lol
05/06/2020, 00h43 | #27 |
me suis trompé... on mets la Zo-1184 5w30 sur fap.
HUILE SYNTHÉTIQUE, GRADE 5W-30, ACEA C4, RENAULT RN 0720 ZO-1184 ---------- Post added at 00h43 ---------- Previous post was at 00h41 ---------- pas moi je suis civil... |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | zenata (05/06/2020) |
05/06/2020, 09h41 | #29 |
service des huiles des armées...le bidon est vert...point barre aucune marque...ils fabriquent eux mêmes...c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucune marge de manœuvre...je doit mettre ca et c'est tout
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- lecture ddt4all ce matin en calculateur present j'ai visiblement: en rouge: sid305_rm6_9d0_c90_d00_e00_v02 cluster_b95_l38_ph2_v1.2 mrsz_x95_l38_l43_l47 bcm95_swb10_vb10_4 dae x95_x38_x10_v1.88 en vert: upc usm 95bdke soft c2c3c4 v3 abs vdc x95 v3.6 clim x95 caman v3 ddcm driver dcmx95 slot v4.0 mais je n'ai pas trouvé la possibilité de metre en off le ocs... je vais rouler deja avec l'auto et controler les données fap comme zenata demande mais si quelqun sait ou est la bonne case a cocher sur ddt4all je veut bien son aide. merci. |
05/06/2020, 09h44 | #30 | |
ce qui veut dire que l'entreprise qui propose l'huile la moins chere remporte le deal avec l'armée. quand je dis "entreprise", ca prend en compte que c'est international a travers des societes ecran, faux certificat CE, etc... generalement c'est les chinois qui donne le prix le moins chere sur l'huile et c'est de la qualité merdique de chez merdique. je pense que l'huile que vous utilisez est de mauvaise qualité. je te conseil d'utiliser une huile au norme que tu trouves chez autobacs (par exemple) sur une voiture teste. et verifier si le probleme persiste. @+ |
Outils de la discussion | |
Qualité huile | Bernard34 | BMW | 4 | 29/05/2020 17h55 |
aide pour déactivaction capteur niveau huile moteur audi 8p | ggvaniou | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 01/12/2019 12h08 |
Scenic phase 2 / 2005 défaut capteur huile | maximin | Mécanique générale | 6 | 30/09/2019 12h58 |
capteur temperature huile beetle | thie59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 10/04/2019 22h07 |
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx | CAN-Diag | Mécanique générale | 3 | 19/03/2013 12h55 |
