Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
slave
Vieux 02/08/2019, 19h40   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut voyant air bag megane 2
Bonjour les amis,
j'ai un soucis sur une Mégane 2 , 1.5l DCI de 2003 avec 198000 kms
après changement de la crémaillère de de direction
au tableau de bord s'affiche :
air bag a contrôler
direction a contrôler
et voyant inscrit essence clignote
pour essayer d'en savoir plus, je passe la valise avec autocom et celle - ci m'affiche aucun défaut
sachant qu'elle vient de passer au contrôle il y a un mois et qu'il n'y avait aucun défaut a ce moment la.
Quelqu'un peut il m'indiquer la marche a suivre ?
Merci de votre aide !
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
bizarre mon message s'écrit avec plein de "fautes" de frappes ?
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
je le re-écris : Bonjour les amis,
air bag a contrôler
pour essayer d'en savoir plus, je passe la valise avec autocom et celle - ci m'affiche aucun déffaut
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 20h11   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Avant de deminter ta cremaillere tu avais bien mis les roue droite?et remis les roues droites avant d'accoupler ta cremaillere a la colonne?
Sinon je pense que t'as tué ton contacteur tournant
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
bibi38 (04/08/2019), languedocdiagnostic (04/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 20h23   #3
Pouvoir de réputation: 172
tu as probablement coupé la nappe contacteur tournant
lorsque tu as remplacé la crémaillère de direction
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
video pour mieux comprendre :
https://www.youtube.com/watch?v=z0mgGkZ0CAs
https://www.youtube.com/watch?v=qUVatNOeB4E
https://www.youtube.com/watch?v=Te4p8FSiwvs
akasa67 (04/08/2019), bibi38 (04/08/2019), languedocdiagnostic (04/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 21h34   #4
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 5
Houcine25 is on a distinguished road
Salut je ne contredit personne je donne jusste mon avis. Je pence pas que le contacteur tournant sois hs , parce que d'après notre amis ya pas de défaut au niveau air bag , je pense qui faut fair un recalibrage du volant avec can clip, je dit bien si le contacteur n pas hs et tout rentrera dans l ordre déjà u le cas plusieurs fois
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 21h51   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Houcine25 Voir le message
Ton raisonnement n’est pas forcement mauvais mais qu’elle est le rapport entre l’airbag et le recalibrage du volant?
Vieux 02/08/2019, 22h01   #6
Houcine25
Avatar de Houcine25
Enfaîte même moi j jamais réussi à me répondre à moi même. mais crois moi que j déjà u le cas plusieurs fois, et un simple recalibrage de la direction avec can clip et tout rentre dans l ordre. Si bien sur ya pas de défaut au niveau de l air bag ou que les nap sois pas cassé du contacteur tournant
The Following User Says Thank You to Houcine25 For This Useful Post:
Vieux 02/08/2019, 22h04   #7
gary01
Avatar de gary01
J’ai du mal a y croire dans le sens ou si il a garder les roue droite tout le long du changement de la cremaillere y’a pas de raison que tu deprogramme la direction.mais effectivement dans le fond autant essayer avant ca coute rien
Houcine25 (02/08/2019), languedocdiagnostic (04/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 22h08   #8
Houcine25
Avatar de Houcine25
C précis comme le paralilisme il sufi de déréglé de quelques degrés et le uch s'en aperçoit, si je dit pas de bêtises
Vieux 04/08/2019, 20h05   #9
languedocdiagnostic
Bonjour et merci ta réponse au départ ce n'est pas moi qui avait démonter la crémaillère et effectivement le contacteur tournant était bien HS.
je l'ai donc changer en faisant bien attention ace que mes roues soit boen droites. il ne fait aucun bruit suspect .
ps : je ne peux pas envoyer de thank ? c'est bizarre ...
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
gary01 (04/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 20h06   #10
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
Pas de soucis pour les thanks au moi s tu as fait un retour.
Problème résolu tant mieux
Vieux 04/08/2019, 20h11   #11
languedocdiagnostic
Bonjour et merci ta réponse comme expliqué plus haut, au départ ce n'est pas moi qui avait démonter la crémaillère et effectivement le contacteur tournant était bien HS.
je l'ai donc changer en faisant bien attention a ce que mes roues soit bien
c'est bon les thank refonctionne ...
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
Bonjour et merci pour ta réponse mais je n'est pas can clip puis je le faire avec autocom, ou abrites ou wow ? merci de ta réponse !
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
non le preobleme n'est pas résolu pour autant toujours ce code défaut !!
Vieux 04/08/2019, 20h14   #12
gary01
Avatar de gary01
Quel defaut est encore présent?
Vieux 04/08/2019, 20h14   #13
Pouvoir de réputation: 249
salut voyant airbag si tout est ok wow peut l'éffacer ou lire le def
Vieux 04/08/2019, 20h22   #14
languedocdiagnostic
merci pour ta réponse et bien comme je le disait plus haut après changement de la crémaillère de de directio net aussi du contacteur tournant :
air bag a contrôler
Vieux 04/08/2019, 20h26   #15
gary01
Avatar de gary01
Comme dit jphp regarde pour effacer les defaut.
Pour le capteur d’angle de direction tu doit pouvoir le reinitialiser avec autocom ou wow/delphi
ã©&_
Voyant esp et clé a molette Mégane 2 Sonezis Tableau de bord en général 9 25/01/2019 22h02
voyant air bag megane 2 PH1 youssef07 Airbag 7 07/02/2017 12h27
megane 1 voyant antidem jpay2 Renault, Dacia, Nissan 6 03/03/2016 09h34
megane 2 voyant airbag et service VroumVroum Mécanique générale 11 01/11/2014 00h57
voyant service megane 2 CSYSTEME Renault, Dacia, Nissan 20 06/04/2013 08h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
