Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
24/05/2020, 17h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Autre petit soucis, mon ktag reconnaît mon edc16 comme ayant une eeprom 95640 alors que j’ai bien une 95320.
Par contre au niveau de la flash ktag reconnaît la bonne référence, quelqu’un a déjà eu ce soucis ? Merci d’avance |
24/05/2020, 17h25 | #17 |
Voici l'eeprom ori qui fait 4mo, est ce que quelqu'un peut me la modifier pour une taille de 8mo svp ?
24/05/2020, 17h47 | #18 |
Déjà pour le fichier micro mpc pas besoin apparemment vu que je ne peux pas l’ecrire LOL
Par contre me reste le soucis de l’eeprom |
24/05/2020, 18h49 | #19 |
Petit up les zamis ?
J’ai rajouter des ffff pour obtenir une taille de 8mo. Pensez vous que ça peut le faire ? Je vais tester sur véhicule demain. ---------- Post added at 07:49 PM ---------- Previous post was at 07:39 PM ---------- Le fichier de 8 mo ne veut pas s’écrire non plus, j’ai le message écriture en cours mais rien ne se passe et aucun avancement même en laissant tourner de nombreuses minutes par contre la flash se lie et s’ecrie très bien je vais vérifier les soudures de l’eeprom |
24/05/2020, 19h02 | #20 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt!
Pourquoi mettre des FF? Tu n'as qu'à copier 2x le contenu de ton eeprom! Si ktag veut un 8mo ben tu mets en double les données. A la fin de ton fichier de 4mo tu insères les mêmes données pour avoir 8mo... (à la place des FF tu remets le même contenu) |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | progdebutant (24/05/2020) |
24/05/2020, 19h11 | #21 | |
J’ai fait un full bdm de mon ecu clone et enregistrer les fichiers séparément et le fichier epr généré lors du full bdm s’écrit bien sur l’eeprom. J’ai donc renommer mon fichier ori avec l’extension EPR comme celui du ktag mais message «* erreur generic «* et écriture impossible ??!!! J’ai essayer avec les dumps de 4 mo et 8 mo erreur à chaque fois Je ne comprends plus rien |
24/05/2020, 20h15 | #22 |
poste tes 2 dump stp
24/05/2020, 22h27 | #23 |
Je pense que le problème est résolu.
J’ai repris les soudures et depuis, écriture de n’importe quel fichier sur eeprom ok. En fait même si eeprom hs ou non lisible, le ktag, lors d’une sauvegarde full bdm génère malgré tout un fichier eeprom rempli de FFFF et c’est pour ça que c’était le seul à passer justement parce qu’il n’y avait rien à écrire lol |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Tidus97 (25/05/2020) |
25/05/2020, 20h23 | #24 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , merde les enflures chez Renault tu brides et tu débrides comme tu veux avec la clip .
27/05/2020, 15h24 | #25 | |
J’ai rien compris. Sinon petit retour pour le Carto de notre ami Bel27, tout est bon sauf un défaut pour le capteur du FAP normal vu que ce master n’en as pas et un autre défaut sur le capteur de suralimentation non présent. Qui as un dump ok pour un modèle master 2 phase 3, année 2007, 120cc et 2.5L sans fap et sans capteur de suralimentation svp ? Merci d’avance |
27/05/2020, 16h27 | #26 |
Petit up les zamis
27/05/2020, 18h15 | #27 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut je pense tu fais tout. Le mien devait avoir fap et la clim sur
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | progdebutant (27/05/2020) |
28/05/2020, 08h15 | #28 |
Bonjour à tous
Personne a cette cartographie svp ? Merci d’avance |
28/05/2020, 10h54 | #29 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami, regarde ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ght=0281013363 regarde aussi ici l’ami Komorovskij semble avoir les 2 versions https://www.tlemcen-electronic.com/f...ght=0281013363 |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (28/05/2020) |
28/05/2020, 12h12 | #30 | |
Merci beaucoup à toi mon ami C’est vrai que en ce moment je cours partout donc je me contente de demander et je cherche pas assez encore merci pour l’aide |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème Carto Master 2.5 dCi 150 EDC16 2007 | juljul | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 03/02/2020 19h01 |
Off master edc16 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/11/2017 21h09 |
OFF Nissan-Renault Master EDC16 de 2007 | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/06/2015 09h43 |
Immo off c3 1.4 hdi edc16 de 2007 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/01/2015 11h04 |
