28/08/2015, 08h32 | #31 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Et le débit injecté ? C'est le paramètre indispensable pour savoir ce qui ne va pas
28/08/2015, 11h06 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
le prob si c bien un injecteur, c que la pression ds le rail sera bonne,
28/08/2015, 11h23 | #33 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour je pense au capteur de pression collecteur de mémoire tu devrais avoir une pression de 1030 ses la seul pression qui ne doit pas bouger je me rappel pas si il y a une resserve d air dans le moteur si oui shunt la si non regarde le clapet de la durite de master vac la ou ce branche les durite de dépression y a un Y avec une bille pour faire l anti-retour regarde si elle marche bien.
voila les idée qui me vienne en regardant les commentaires. |
28/08/2015, 12h08 | #34 |
Pouvoir de réputation: 11 |
voila les capture ecran des parametres
28/08/2015, 12h14 | #35 |
Au vu des paramètres, tu es bridé par la carto fumée
Ton débit d'air n'est pas suffisant donc forcément, le débit injecté n'atteint pas le Max => fait l'essai d'un débitmètre
28/08/2015, 12h59 | #36 |
Regarde si ta dump valve n est pas gripper SINON JE PENSE AU DÉMETTRE MOI AUSSI TU AS ESSAYER DE LE DÉBRANCHER
28/08/2015, 14h21 | #37 |
Si je débranche le débitmètre c pareil et le voyant moteur s allume
28/08/2015, 14h26 | #38 |
Pouvoir de réputation: 12 |
ça ressemble aux symptomes disc d'embrayage
28/08/2015, 14h27 | #39 |
Je t'ai déjà dis que ce n'est pas un bon test Ça ne sert a rien Essaye un débitmètre
28/08/2015, 14h32 | #40 |
Aller, allons y !!! Moi je dirais que ça ressemble aux 4 pneus crevés et frein à main serré !
28/08/2015, 14h46 | #41 |
Lequel volet le supérieur ou l inférieur ?
28/08/2015, 14h53 | #42 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt le moteur monte til dans les tours ou non je suis quasi sure,que cest arriver suite a la defap
28/08/2015, 15h00 | #43 |
Il prend ses tours correctement et la defap à eu lieu après la panne
28/08/2015, 15h02 | #44 |
Tu arrive a la tirer plus haut que 4000 tours donc tu vois bien si l embrayage patine ou pas aucune roue ne,bloque pourtant c'est simple non
28/08/2015, 15h07 | #45 |
juste une question quand tu as defap mecanique que tu as bien supprimer le fap et pas le cata
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
HELP a tout les spécialiste bmw | mecanodiag93 | BMW | 4 | 11/06/2014 21h55 |
Tout sur la E30 ! | nilac | BMW | 2 | 19/12/2013 11h09 |
Tout neuf | clafabien | cimetière de présentation | 1 | 27/09/2013 18h14 |
iaw 59f tout neuf | smt | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/04/2012 16h14 |
[DOC] Tout sur le RT3 | maxgeo | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 01/12/2011 10h37 |
