S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
27/01/2021, 19h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
codage clé kangoo x61
bonjour a tous
Un ami m'appel pour un akl sur son kangoo de 2019 (x61) impossible de programmer une clé avec RET , il le lit comme étant vierge et 0 clé donc de programmer sauf que au diag j'ai bien tout en ordre c'est a dire 2 clés apprises bcm codé etc.... le bcm avec le peux d'espace pour le voir est un bcm 284b18225r après une recherche rapide je tombe sur un bcm pour scenic 3 Selon vous le bcm est crypté? genre Mégane 3 led ? je suis étonné! même en regarder les outils connu , aucun ne parle de kangoo avec ce type de bcm!! |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | benhedi70 (19/03/2021) |
27/01/2021, 19h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut tico
Avec ret ,j ai déjà coder des clé de Kangoo 2015 et Mercedes citan 2016 sans problème. Peut être que pour les 2019 c est différent...
27/01/2021, 20h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Oui 2019 architecture et calculateur différent ! Envoie le vin en mp si tu veux je regarde si l’upc est code demain, pour pas dire de connerie mais je pense que oui ! |
27/01/2021, 20h26 | #4 |
salut salut !! oui moi aussi j'ai déjà fait c'est bien là le problème...le bcm est celui d'une Mégane/Scenic 3 je pense que ça doit être crypter et du coup sans une clé valide c'est pas possible
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (28/01/2021) |
27/01/2021, 23h09 | #5 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Déjà entendu parler de ce problème au brésil , mais jamais en France , j'ai fait des kangoo 2019 avec R.E.T comme les autres ...
28/01/2021, 01h33 | #6 |
et pourtant.... c'est pas des véhicules importé !
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Marseille-Clé (28/01/2021) |
03/03/2021, 15h59 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
launch 431 SP PRO
bonjour est ce que tu connais LAUNCH 431 SP PRO tiens moi au courant STP merci
04/03/2021, 20h26 | #8 |
salut , BCM crypté , pas possible pour le moment sur ces facelift
The Following User Says Thank You to mathieu-13 For This Useful Post: | tico (05/03/2021) |
Outils de la discussion | |
codage injecteur kangoo 2016 | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 20/10/2020 10h07 |
codage JBE | freefred-93 | BMW | 25 | 27/01/2020 19h34 |
codage ecu | calixo22 | Airbag | 2 | 14/07/2017 13h34 |
Codage capteur rotot Kangoo | Mo68 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/03/2016 20h00 |
