12/11/2019, 05h36 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Pour moi un accès à une heure suffit;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
12/11/2019, 09h47 | #32 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Petite question.
Je monte ecu d occasion et je me connecte, dans l identification vin il me sors un autre vin que celui du véhicule. Je suppose que c est celui de l ecu d occasion. Du coup je dois rester sur ce vin la ou mettre celui du véhicule en manuel ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | khoums (14/12/2020) |
12/11/2019, 09h58 | #33 |
Bon j'ai mis celui de la voiture, adaptation mais ça finit comme ça
12/11/2019, 11h53 | #34 |
En passant avec l'autre ça me donne ca
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | khoums (14/12/2020), Quattro899 (14/12/2020) |
12/11/2019, 13h12 | #35 |
Est ce que tu essaye d'adapter un calculateur CADDY sur cette Golf 6? Pour garantir que ça réussisse il faut au moins que le calculateur soit prélevé d'un véhicule similaire.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | jah83 (12/11/2019) |
12/11/2019, 13h30 | #36 |
Je ne sais pas
Mais les deux ecu on la même réf. Voila la description du vendeur : B51 Ecu Golf Jetta 03 L 907 425 C 5WP42902 AA 03L907425C PCR2.1
12/11/2019, 14h10 | #37 | |
D'après mon analyse, Le châssis ramené de la casse est wv1zzz2kzfx128297 (si j'ai fais une erreur tu corriges) Le châssis d'origine est wvwzzz1kzcp050795 Le premier est pour une CADDY Le deuxième est bien sûr une GOLF 6 Dans ce cas j'en doute fort que l'adaptation passe avec succès
12/11/2019, 14h24 | #38 |
Oui vc est ça. Je pensais que les réf identique suffisait.
En tous ças j ai fait des recherches et il y a des retour de procédure réussi en adaptation pcr2. 1 d occasion avec online
12/11/2019, 14h29 | #39 |
L'erreur FAZ1103E est relié directement au N° VIN wv1zzz2kzfx128297, Je crois que ODIS s'est bloqué à l'étape "envoie de donnée" parce qu'il a remarqué que ce VIN n'est pas compatible! Y a une autre supposition: Quand tu veux acheter un abonnement il faut préciser la marque, dans ton cas la Golf 6 est une voiture de tourisme, mais le CADDY est un véhicule utilitaire, il faut faire attention parce que l'abonnement diffère. Est ce que t'as acheté un abonnement *voiture Volkswagen de tourisme*???
12/11/2019, 14h34 | #40 |
Ce n était pas précisé j avais le choix qu entre vag audi et Skoda. Je pense que par défaut C est du vl.
Pas grave je vais faire ce qu il faut pour le clonage. Au moins j ai un odis récent et ça me servira pour d autre choses. Merci pour l aide
12/11/2019, 14h53 | #41 | |
Dans le future, si tu veux quelques précisions concernant ODIS S (surtout mode online) alors contact moi avec plaisir,
12/11/2019, 15h43 | #42 |
Merci c est noté
18/11/2019, 16h27 | #43 |
Pour le retour, c est donc possible a faire mais sous conditions
18/11/2019, 19h55 | #44 |
Pouvoir de réputation: 9 |
The Following 3 Users Say Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: |
19/11/2019, 05h36 | #45 | |
A la base je t avais contacté mais j étais un peu pressé. Et du coup j ai trouver un autre accès, moins cher... Tu comprendra donc que j ai préféré prendre la bas le coup d après |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
WDS BMW ONLINE ( Schémas ) | cedrsan | schémas de câblage, documentation | 11 | 19/05/2017 07h05 |
carprog online 8.21 | lioutzi | Café du forum | 3 | 09/03/2017 09h12 |
BMW EPC online | samigravano | Logiciel & autres documentations général | 3 | 11/07/2016 11h11 |
ETK BMW Online | cedrsan | schémas de câblage, documentation | 2 | 14/01/2015 10h26 |
Online | DIAGNOSTIC AUTO | Automobile en général | 0 | 15/08/2014 20h25 |
