17/03/2024, 22h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Delphi ds150 générique qui ne fonctionne pas sur voitures allemandes
Je me permets de créer un post car après de multiple recherche je ne trouve pas de solution à mon problème J'ai acheté plusieurs vci de Chine (équivalent ds150) mais j'ai toujours le même problème peu importe la version de l'interface delphi, impossible de me connecter correctement aux bmw et allemandes, je peux y accéder que par eOBD mais je ne peux pas me connecter à la boite de vitesse par exemple. j'ai une VCI à double carte, j'ai essayé delphi 2017 et 2021 je n'ai pas la connaissance nécessaire vis à vis des versions de drivers, j'aimerais juste avoir une orientation sur la recherche de solution si vous avez la solution, j'ai parcouru beaucoup de topic mais personne a ce soucis j'ai l'impression ou alors je n'ai pas trouvé le topic |
17/03/2024, 23h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Vci double carte...cherche pas plus loin...
Néanmoins avec la version 2017 de Delphi et le fw1622 tu doit pouvoir lire des autos du début des années 2010 encore. Sortir les oursins de ses poches et acheter un single board de qualité et fw3200 devrais résoudre pas mal de PB déja pour une centaine d'euros. Dommage d'avoir acheté plusieurs pas cher plutôt que de suite une bonne et l'info de ce problème avec les double carte est archi répandue. |
17/03/2024, 23h37 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Déjà il te manque ta présentation pour respecter les règles du forum Ensuite, je vais te donner une piste... Tu peux chercher à améliorer ta sonde (diode) |
18/03/2024, 21h08 | #4 | ||
Merci pour ton retour, peux tu m'éclairer sur le FW3200 c'est un driver ? Actuellement j'ai réussi a me connecter correctement sur des voitures de 2017 via l'interface delphi 2021 mais je ne saurai pas te dire quel version de driver j'ai, si tu sais comment récupérer l'information je pourrais te le dire ---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ---------- Citation:
Tu as raison, j'ai fait ma présentation, Je veux bien avoir des pistes , j'ai lu sur un forum que les BMW bloquait le PC lorsque les pare-feu du pc sont activés est ce vrai ou c'est une fausse rumeur ? |
18/03/2024, 23h16 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
C'est un probleme connu depuis 10ans, il y a tout un tas de post sur le forum qui parle de ce probleme ( la fonction recherché faut pas l'oublié ) et y a pas de grosse solution a par modifier le vci (pareil fonction rechercher) apres faut pas oublié que le DS150 c'est l'entrée de gamme du diagnostique. Que ce soit delphi, autocom, wow, y a pas eu d'evolution pour l'exploitation de cette vci. c'est pas pour ca qu'il faut la jeter, je dirais meme, faut la mettre de coté pour les voitures des années 2000 qui deviendront collections et ces petites vci vont revenir a la mode. si tu veux diag de la bm a pas chere, faudra passer sur du Carly ou equivalent plus recent. @+ |
19/03/2024, 07h51 | #6 |
il y avait une modification en changeant 2/3 diodes à l'époque pour faire les bmw . A+ |
19/03/2024, 08h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 5 |
comme c dis plus passe sur un firmware 1622, pour moi c le dernier firmware le plus fiable pour les doubles cartes si apres ca ca fonctionne tjrs pas, c'est que l'electronique de ton boitier n'est pas assez evolué pour faire ce que tu souhaite il faudra te procurer un meilleur nouveau boitier, idealement simple carte
19/03/2024, 08h52 | #8 | |
Il n'y a donc pas d'histoire de pare-feu Est ce que tu pourrais m'indiquer comment savoir quel est le firmware actuellement sur mon boîtier ? S'il te plaît Envoyé de mon M2102J20SG en utilisant Tapatalk |
19/03/2024, 10h35 | #9 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Après avoir connecté l'interface à un véhicule vous n'avez qu'à lancer le test de l'interface. Ça devrait valider le port de com ainsi qu'afficher le fw. Si celui-ci n'est pas le 1622 il faudra remplacer le fw dans le dossier approprié (je n'ai plus l'arborescence de tête mais c'est un sujet connu facile à trouver) puis lancer une maj de l'interface. Si la mise à jour est a faire il vaut mieux avec le moteur tournant ou être sûr d'avoir une bonne batterie |
The Following 2 Users Say Thank You to Sebos For This Useful Post: | endimanché (19/03/2024), Tracteur_tom (18/04/2024) |
19/03/2024, 10h56 | #10 | |
Merci pour votre retour, Par ailleurs, savez vous s'il est préférable d'utiliser le logiciel Delphi 2017 ou 2021 ? Avec ce modèle de vci ? En vous remerciant par avance pour votre retour Bien cordialement Envoyé de mon M2102J20SG en utilisant Tapatalk |
19/03/2024, 11h47 | #11 |
Disons que partir sur du récent avec ce type d'interface n'est pas forcément une bonne idée car ça ne communiquera pas ou mal.
Ma double carte, avant de partir dans le tiroir, tournait avec wow et delphi 2017, fw1622 |
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | endimanché (19/03/2024) |
19/03/2024, 15h04 | #12 | |
Je suis maintenant fixé Envoyé de mon M2102J20SG en utilisant Tapatalk |
delphi ds150 | pimo | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/11/2020 12h49 |
Abrites AVDI originale Full voitures Allemandes Francaises | samy | Vente, Achat, Echange | 3 | 13/10/2020 12h04 |
Delphi et les voitures récentes | krimo054 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 31/08/2020 15h32 |
Delphi Voitures & Camions | bobmar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 06/06/2017 08h43 |
Delphi ds150-e | ikeynes | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/03/2014 17h59 |
