28/10/2023, 20h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Md1sc003
J ais planter 2 calculateurs md1 sc003 monter sur une 3008 . Le premier je me suis planter de fichier à l écriture et plus d idenfication avec n importe quel appareil ,autotuner,flex,ect. J ais acheter un autre écu ,écrit le full de sauvegarde avec flex ,je le remonte sur le véhicule et problème antidemarrage ,calculateur verrouiller . Après renseignement,il ne faut pas réinjecter un full sur ce type écu ,il se met en protection direct (attention les amis).le off existe,mais il faut un autre écu,pas envie de prendre le risque de frais supplémentaire ,j ais contacte un ami chez Peugeot qui m'a fait un excellent tarif,le problème ça fait 3 semaine que la commande de l écu a étais effectuer et toujours pas dispo. Le boot pour le moment n existe pas où je ne suis pas au courant ,je voudrais savoir si queq un sur le forum est capable de resusiter l écu ou essayer le off sur cette écu .le clie commence a s impassionter. Cordialement |
28/10/2023, 20h06 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
Et je crois que l'emulateur de carlabimmo est fonctionnel dessus https://shop.carlabimmo.com/en_US/p/...-Emulator-/166
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 28/10/2023 à 20h09. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | CSYSTEME (28/10/2023) |
28/10/2023, 20h11 | #3 |
Re,
J ais RD,il y a bien le off dessus ,le problème j ais pas envie de racheter un écu et de le planter a nouveau ,je sais avec les nouvelles protections qu il faut se méfier ,c est pour ça que je demande conseil au forum Cordialement |
28/10/2023, 20h11 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut oui le calculateur ne peut pas etre cloné (zone otp), seule solution pour l'instant un immo off, il faut deja que tu recuperes le id de ton mcu dans flex pour apres faire le off dessus
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | CSYSTEME (28/10/2023) |
28/10/2023, 20h15 | #5 |
Re
J ais tenter de faire le off avec id mcu sur le deuxième ou j ais injecter le full ,ç est négatif,toujours écu verrouillé Compliquer la bête Cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | jean-marc 10 (28/10/2023) |
28/10/2023, 20h21 | #6 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut moi a ta place je testerai l'émulateur sur celui qui est verrouillé !
https://www.youtube.com/watch?v=8n4f_5kzNWI |
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | CSYSTEME (28/10/2023) |
28/10/2023, 20h27 | #7 |
Re
J ais un Julie pro dispo ,j essayerais lundi et je vous tiendrai au courant Cordialement |
28/10/2023, 21h09 | #8 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt
Tu dis que tu as tenter le off mais avec quelle fichier ?? Celui que tu avais reinjecter ou la sauvegarde qui a ete faite ? Le fichier avec lequel tu as fait le off provenait de quelle tool ?
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
28/10/2023, 21h34 | #9 |
Pouvoir de réputation: 41 |
28/10/2023, 22h12 | #10 | ||
Pouvoir de réputation: 138 |
je t'ai envoyer MP la demarche bon courage ---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- nouvel protection et acces read write , donc c'est pas ton cas , ton ecu tu peut lire et Ecrire |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
28/10/2023, 22h23 | #11 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut au cas j'ai des ecu neuf full vierge , a vendre bien sur
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
28/10/2023, 23h19 | #12 |
Re,
Off fait sur la sauvegarde,tool. Flex Zone otp ,flash et eeprom si je me trompe pas J ais eu un tarif personnaliser chez Peugeot ,je les dépanne aussi, moins de 1k avec adaptation. Je vais essayer la solution de s Key ,je vous ferais un retour Cordialement |
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: |
29/10/2023, 06h01 | #13 |
Slt
Ok tiens nous au jus. Si jamais ca ne marche pas. As tu une sauvegarde complete de l ori autonuner ? Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | fils (29/10/2023), jean-marc 10 (29/10/2023) |
29/10/2023, 06h24 | #14 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Envoi si tu veux je veux bien essayer Yes je pense aussi emul marchera pas après écriture et en plus quel pin tu vas mettre :-) |
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | CSYSTEME (29/10/2023), Fastdiag (29/10/2023), jean-marc 10 (29/10/2023), mawoussiboris (29/10/2023), pp08 (29/10/2023), WJon (29/10/2023) |
29/10/2023, 12h25 | #15 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut le off tu l'as essayer après avoir remis le'fuil'd origine du calculateur ou toujours avec le full de ton premier écu ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | CSYSTEME (29/10/2023) |
