15/02/2020, 17h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Egr Off + Fap Off C2 1.6 Hdi 110
Salut à tous
J aurai besoin de votre aide Si quelqu un peux me faire Egr off + fap off sur C2 1.6 hdi 110 Voici mon fichier origine extrait avec Mpps https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&d=1581699427 https://www.noelshack.com/2020-07-6-...a5d48ea82.jpeg https://www.noelshack.com/2020-07-6-...d2fd737dd.jpeg |
16/02/2020, 13h05 | #2 |
avec winols svp
merci a tous |
17/02/2020, 10h31 | #3 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut ,
Voila pour toi, EGR + DPF OFF fais à la main . Le Check est OK, tu n'as plus qu'a écrire. en MP. N'oublie pas de faire un petit retour. Jon.
https://diagrepaauto.fr |
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
17/02/2020, 10h34 | #4 | |
Salut l ami 😉 Merci beaucoup pour ton aide 😉
Pas plus vite qu à Fond 😉 Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides ! |
22/02/2020, 17h50 | #5 | |
Salut l ami :-) C jours ci je vai enlever mon Fap physiquement Hâte de tester ton Egr et Fap off 😉
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post: | WJon (23/02/2020) |
23/02/2020, 07h07 | #6 |
Salut l'ami,
Pas de problème . Aufaite t'inquiète , je ne t'ai pas oublié , j'ai juste trop de taf a rattraper a cause de mon plantage de PC.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | petru2a (23/02/2020) |
24/02/2020, 20h31 | #7 | |
Salut 😉 - alors Fap enlever physiquement, puis injection de la Carto que tu ma faite EGR+FAP Off , puis test routier . Tous es nickel , voiture plus réactive ( plus nerveuse ) pas de defaults ou autre au tableau 😉 Merci beaucoup l ami pour ton sacré coup de mains top :-)
25/02/2020, 05h15 | #8 |
salut l'ami,
Content d'avoir pu t'aider ;) par contre quand tu defap un véhicule , injecte toujours la carto et faire un essaie AVANT de casser le FAP physiquement . Car imagine , si je m'étais trompé dans la carto , ton FAP était HS et même en remettant l'ori cela aurait merdé. Bon pour un FAP et EGR OFF la dessus il faut vraiment le vouloir pour ce tromper , mais tout les ecu ne sont pas si simples.
25/02/2020, 06h01 | #9 | |
Tu n a pas tord :-) En tous cas merci de ton aide 😉
31/01/2022, 18h44 | #10 |
Bonsoir à tous ,
Depuis un moment je roule avec ma c2 avec egr + Fap Off tous était nickel , jusqu’à à peu près un moi , quand je tire bien dessus elle cale :-( J ai branche diagbox et j ai ceci comme default - default Permanent default du circuit d air quantité d air mesurée plus haute que la consigne Code default P0401 Si quelqu’un peux m aider Merci. A tous
31/01/2022, 18h57 | #11 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut l’ami pense a mettre une plaque metalique sava surement regler ton pb
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
31/01/2022, 19h22 | #12 |
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post: | Quattro899 (31/01/2022) |
31/01/2022, 21h30 | #13 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Quand vous faite un egr avec soft , celui ci ne fait pas forcément tous les Dtc lié .. pensez a inclure directement les dtc de P0400 a P0410 ;).. ça vous évitera des retours
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
31/01/2022, 21h32 | #14 |
31/01/2022, 21h41 | #15 |
les dtc lié en grande partie aux egr off sont de P0400 a P0410 , le soucis n'est pas de l'avoir fait a la main ou avec soft mais un travaille a 100% est de faire ceux ci en plus afin d'évité une remonté avec le temp .. C'est pour ca que a la base pour avoir un travaille propre serait de débrancher la vanne egr et voir les dtc qui remonte en plus afin de les supprimer ..
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | petru2a (31/01/2022) |
