slave
Vieux 07/01/2020, 11h30   #16
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
h4ck3s-41 is on a distinguished road
Bonjour , désolé du retard.
J’avais bien boucher les deux vannes EGR, j’ai mis le fichier off, j’ai défape.
La voiture au début fonctionnait nickel, mais là après 1h il se met tous le temps en sécurité et en code défaut j’ai 0000 - inconnu.
Dès que j’efface le défaut la voiture repars nickel et dès que je roule un peu ou si je coupe la voiture et je redémarre le défaut il revient direct et encore perte de puissance.
Ça peut venir de quoi ? Des boîtiers papillon à faire aussi ?
h4ck3s-41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2020, 22h51   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
p0000 ca veut dire pas de defaut
donc si mode degradé il te faut faire le dtc p0000 off
ajfleclerc (07/01/2020)
Vieux 08/01/2020, 09h06   #18
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Est ce que quelqu’un peut me faire le dtc off ?
Vieux 08/01/2020, 11h57   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
Bjr,ou bien table DTC effacée qui ne fait remonter aucun DTC.(merci au soft à 2 balles!!)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 08/01/2020, 13h33   #20
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
Quelqu’un pourrait me faire un fichier propre avec les dtc off?
Vieux 08/01/2020, 20h15   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
slt,
pour fichier propre sans défaut va sur mod file !
ce n’est pas possible d’enlever p0000 dans un dump!
ton mod complet n’est pas bon!
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chaoui05 (09/01/2020)
Vieux 08/02/2020, 08h01   #22
Cednam72
Avatar de Cednam72
Cednam72 is an unknown quantity at this point
J’ai envie d’apprendre à lire les DTC en manuel, je vois sur le dump que le programme DTC remover joue sur plusieurs longueurs de décimal pour différent codes ???, pour le code erreur 140A il remplace sur 12 décimal et remplace un code 140B avant ? Pour le code 0405 idem 12 décimal mais la supprime un 0406 avant ? Pour le code 0489 la juste 11 décimal et commence bien par le 0489. Et le dernier 2459 idem 11 décimal et commence bien par 2459. Pourquoi certain code commence bien par le bon et d’autre ont une décimal différente avant ? J’espère mettre bien fait comprendre.
Merci d’avance
Cednam72 est déconnecté   Réponse avec citation
range rover p 38 repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 06/02/2019 19h30
LAND-ROVER Range rover sport FMT Programmeur de clé 18 23/11/2018 21h31
range rover brahim chafa3 Autoradio et Navigateur GPS 0 30/08/2016 19h36
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 22h28
range rover drissdiag Immobilizer dumps/solutions 3 22/09/2013 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
