16/01/2020, 23h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut t monde resolut ton problem ou non
16/01/2020, 23h07 | #17 |
Pouvoir de réputation: 25 |
il a repris sa voiture, il travaille avec. Il va me la ramener plus tard enfin s'il revient...
17/01/2020, 19h59 | #18 |
Salut, il y a une info dessus, les codes injecteurs sont mal rentré dans l'ecu. Verifie scrupuleusement les codes sur les injecteurs et compare les avec ceux qui sont ecrits dans l'ecu...
19/01/2020, 19h17 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Vérifie aussi que ce soit la bonne ref associé a ce moteur, j'ai eu la surprise une fois sur 1.6 hdi euro 4.
Il ne prenait pas les codes parce que ce n'était simplement pas le bon modèle d'injecteur monté sur le moteur, pourtant il tournait bien. des fois les clients viennent chez toi sans te dire toute l'histoire, du coup tu patauges.... |
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | neoamtrixe (20/01/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
apprentissage injecteur boxer 3 2.2 hdi | boutouil | Peugeot, Citroën | 32 | 07/01/2023 11h54 |
Rech procedure apprentissage injecteur continental | tony2552 | Peugeot, Citroën | 9 | 28/09/2022 19h28 |
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 | technicien | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 10/03/2016 17h58 |
[RESOLU] BOXER 3 problème apprentissage injecteur sur moteur PUMA 2.2 HDI | bouizanne | Peugeot, Citroën | 27 | 17/06/2015 21h55 |
Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 | durite2013 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 19/01/2015 16h13 |
