Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
17/12/2019, 06h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Weller ec 2002 ne chauffe plus
salut a tous
mon weller EC 2002 ne chauffe plus la temperature s'arrete a 17° alors que dh'abitude jusqu'a 480° je voudrais savoir si vous avez des infos sur cette panne si y'a un composant a changer car vraiment il m’était très pratique merci d'avance |
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | soustourou (17/12/2019) |
19/12/2019, 19h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Regarde le corps de chauffe dans le fer.
The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post: | Minimox (21/12/2019) |
19/12/2019, 21h35 | #3 |
Bonsoir Minimox
Ça m'ai déjà arriver sur un Weller sur le fer il y a 3 petite vis et derrière j'avais un de disjoncteur à lamelle en cas de surchauffe et c'était le contact qui avais brûlé ou alors la résistance a lâché sur ces model ont trouve facilement des pièces
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | Minimox (21/12/2019) |
02/01/2020, 08h32 | #4 |
non je crois pas que c'est a cause du fer car sur la station les degrés ne montent pas s’arrête a 17°
08/01/2020, 20h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir
les 17 degrés lues correspondent a la température ambiante (de la pièce) ton fer ne chauffe pas, j'ai déjà eu le cas c'etait le CI SL 443A qui pilote le triac qui était HS, (pas facile à trouver) DSCN3309.jpg voici le lien du schéma https://www.eserviceinfo.com/downloa...EC%202002.html Bonne réparation |
The Following 2 Users Say Thank You to hello08 For This Useful Post: | electronico (10/01/2020), Minimox (10/01/2020) |
08/01/2020, 21h16 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Commence par ton corp de chauffe Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Minimox (10/01/2020) |
09/01/2020, 19h41 | #7 |
Regarde ton fer au niveau des broches tu devrais avoir ces valeurs ohmiques
wecp20pins.jpg |
The Following User Says Thank You to hello08 For This Useful Post: | Minimox (10/01/2020) |
10/01/2020, 05h41 | #8 |
bon merci les gars de vos reponses d'apres ce que je comprend c'est le fer qui hs et pas la station?
si c'est le cas je vais essayer de me retrouver un pour tester |
Recherche station à air chaud WELLER + fer à souder | BenjiAudi | Vente, Achat, Echange | 36 | 24/09/2019 21h50 |
avis sur station soudage weller | nas33 | Electronique | 22 | 05/10/2018 05h48 |
Audi tt chauffe | akasa67 | Automobile en général | 29 | 02/11/2017 21h25 |
transformateur 230v 24v station fer a souder weller wtcp 50 | nas33 | Electronique | 4 | 14/12/2016 14h02 |
318 qui chauffe ! | jphp | BMW | 92 | 06/06/2015 17h55 |
