Vieux 06/12/2019, 15h31   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Schéma sélecteur de vitesse c4 Picasso
Bonjour les amis
J'aurais besoin d'un schéma électrique pour levier de vitesse Boîte manuelle robotisée de C4 Picasso 2008 moteur RHJ
j'ai un défaut p1716 sélecteur de vitesse circuit ouvert je l'ai déjà changé mais le défaut reste toujours le même il y a eu une petite infiltration d'eau mais pas trop de dégâts au niveau du calculateur de boîte j'aimerais donc tester la continuité jusqu'au levier
Merci d'avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
jawher (20/12/2020), mindouza (26/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 15h56   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Numéro opr 11122
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2019, 16h57   #3
Nour01100
Avatar de Nour01100
Résolu pin cassé au niveau du calculateur pas facile à remarquer à cause de la graisse
The Following 4 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
jawher (20/12/2020), julien34560 (11/04/2020), kitty-hawk (07/12/2019), mindouza (26/12/2019)
vitesse xsara picasso (résolu) raed83300 Tableau de bord en général 18 16/12/2017 19h21
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 13h51
schema regulateur de vitesse xsara hdi 110 blanate92 schémas de câblage, documentation 1 24/06/2015 18h04
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 12h26
XSARA PICASSO Plus de com. et plus de vitesse digimotion Peugeot, Citroën 3 23/03/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
